Resultat 1 till 20 av 30
Ämne: Tappar effekt/hackar/rycker på fullgas OG9-5
    jul 2012
    Nynäshamn
    Tja!
    Har som sagt en 9-5 sedan 2.3t -99 som tvekar på gas, specifikt efter 2000rpm upp till 4000rpm. Märks vid full gas på 2an o 3an och man känner hur den tappar orken för att sedan sticka iväg igen. Satt i tryckmätare på insuget för att se om de svajar något där, lite slackar den och säger att trycket endast ligger på 0.5bar vilket vad jag förstått endast är glt?
    Kan säga att clipset som håller i wastegatklockans arm lossnade förra sommaren o den gick ner i limp-home mode. satte på nytt clips, återställde spjällhuset enligt WIS, ryckte minuspolen på batteriet o lampan släcktes.
    Läst lite på forumet o fått alla möjliga svar på vad de kan vara men inget jag gjort har hjälp
    Det som är gjort
    R-slangen på MV ryckt o pluggad, ingen skillnad.
    Alla vaacumslangar runt spjällhus, torpedvägg bytta utan märkbart resultat.
    slangen från avlastningsventilen bytt
    spjällhuset rengjordes för ett tag sen, gjorde skillnad i typ 2mil sen samma sak igen (gjorde en limp-home återställning)
    Nya stift, ingen skillnad
    Mv bytt, skillnad men problemet kvarstår.
    Några fler idéer eller lösningar?
    // L
    Edit: Bilen är i orginalutförande
    9-5 2.3t steg 1
    dec 2010
    Holmsund
    Re: Saab 9-5 2.3t -99 tappar effekt
    stiften bör vara standard och inga fancy eftermaknadskrafs.
    bränslepump samt filter?
    bara gissningar
    /Pelle
    jul 2012
    Nynäshamn
    Citat Ursprungligen postat av PelleJ
    bara gissningar
    /Pelle
    vanliga ngk stift sitter i..
    men om det är bränslepumpen som strular, borde den inte vara trött hela tiden då och inte bara just vid specifikt varvtal?
    9-5 2.3t steg 1
    jul 2012
    Nynäshamn
    ingen som har några idéer?
    //Linus
    9-5 2.3t steg 1
    Vänersborg
    När byttes stiften senast? Kollat hur dem ser ut? Saabarna är känsliga med dåliga stift.
    Saab 9-3 SC -08
    jul 2012
    Nynäshamn
    Citat Ursprungligen postat av oceaN666
    Samtidigt som tråden skrevs, inget fel på dom gamla...
    9-5 2.3t steg 1
    jul 2012
    Nynäshamn
    Uppdatering på felsökning!
    Ny vit backventil mellan ventilkåpa o spjällhus bytt, helt slut! Men tyvärr ingen skillnad
    Bättre begagnad lmm påväg och skall bytas efter helgen.
    Fick tips av en polare att rycka kontakten till mv och se vad som hände, blev tröttare och laddade inte lika mycket med problemet var som bortblåst!
    Beställning lagt på ny mv från maptunparts.se hoppas på att få den till efter helgen
    Fortsättning följer
    /Linus
    9-5 2.3t steg 1
    jul 2012
    Nynäshamn
    Re: 9-5 2.3t -99 tappar effekt/hackar/rycker på fullgas
    Ny Mv åkte i idag.... problemet kvarstår, märkte skillnad och den ryckte mindre men de är inte borta
    väntar fortfarande på annan lmm.. förhoppningsvis kan jag även låna en tändkassett efter helgen o se hur de blir
    9-5 2.3t steg 1
    jun 2004
    Sv: 9-5 2.3t -99 tappar effekt/hackar/rycker på fullgas
    Nya stift och kassett tror jag, byt alla vakuumslangar om du inte gjort det.
    Skickat från min GT-N7105 via Tapatalk 2
    | Kör: SAAB 9-3 Aero '01 | Åker: Volvo 965 '95
    jul 2012
    Nynäshamn
    Re: Sv: 9-5 2.3t -99 tappar effekt/hackar/rycker på fullgas
    Citat Ursprungligen postat av tompathepilot
    _
    Tändkassetten ska testas! Stiften är bytta för mindre än en vecka sen, likaså alla vaakumslangar jag sett varit dåliga
    9-5 2.3t steg 1
    mar 2008
    Västerås
    Jag hade ett liknande problem förra året, den hackade och tvekade på fullgas, jag bytte vevaxelgivaren och efter det är problemet borta.
    Saab 9-5 2005
    jul 2012
    Nynäshamn
    Citat Ursprungligen postat av aran
    Får bli en ny sån om inte annan tändkassett funkar då..
    9-5 2.3t steg 1
    jul 2012
    Nynäshamn
    Lmm byttes idag med... fortfarande samma jävla problem.
    9-5 2.3t steg 1
    jul 2012
    Nynäshamn
    Jahapp då var de testat med annan tändkassett!! Jävlar va fint han gick men fortfarande ett litet ryck tyvärr.... tror dock de kan bero på att stiften blivit dåliga av att kassetten är dålig
    Funkar det inte med ny kassett och nya stift så blir de vevaxelgivaren nästa att pröva... biljäveln vet hur man kan tömma plånboken
    9-5 2.3t steg 1
    jul 2012
    Nynäshamn
    Jo men visst, bogserad av en volvo.. usch! blinkande check engine lampa och felkod P0303, alltså misständning på 3 cylinder
    Ny tändkassett beställd och en biljävel som står o skäms på parkeringen
    9-5 2.3t steg 1
    jul 2012
    Nynäshamn
    Re: 9-5 2.3t -99 tappar effekt/hackar/rycker på fullgas #FIX
    Ny tändkassett har åkt i nu, gick fortfarande inte som han skulle men går i alla fall på alla cylindrar nu..
    slängde i den bättre begagnade lmm igen o vips, går som en klocka!
    9-5 2.3t steg 1
    sep 2012
    Västerås
    Låter hoppfullt! Jag har samma problem :/
    Bytt luftfilter till org, tändstift ska jag byta imorgon..
    LMM beställd...
    Saab 9-3 SC 2.0t 2009 (snart med..TD04-14t + 550cc, 260hk/360nm!)
    Helt original 9-5 NORDICs avatar
    Tranås
    Jag tror att många skulle tjäna på att lämna in sin bil (Till en riktig SAABverkstad!)istället för att byta ALLT själva. Om verkstan får prova med allt så behöver man ändå bara betala för det som det är fel på!
    Mvh. Anders.
    9-5 Aero MANUELL Hirschpower 260hk/400Nm XWD -11
    https://www.facebook.com/media/set/?set ... 92f86e56a1
    jul 2012
    Nynäshamn
    Citat Ursprungligen postat av 9-5 NORDIC
    Jo de är ju klart, men i mitt fall hade de garanterat blivit dyrare att lämna in.. arbetskostnaden skulle blivit högre än vad delarna jag köpte gick på
    De enda helt nya som åkt i är mv och tändkassett, lmm fick jag beggat för en hundring så i mitt fall lönade de sig att felsöka själv även om de tog tid
    Finns ju även folk på forumet som lämnat in till verkstad men fått tillbaka problem efter någon mils körning
    9-5 2.3t steg 1
    jul 2012
    Nynäshamn
    Citat Ursprungligen postat av maaaakn
    LMM beställd...
    kolla hur stiften ser ut, skvallrar ifall den går magert eller fett! Därför jag fick idén att byta lmm igen efter att jag bytt tk och kört några mil
    9-5 2.3t steg 1
  1. [LÖST] Hackar vid fullgas 9000 2,3T
    Av linn i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2007-06-05, 14:08
