Ska köpa 2 nya däck till somarfälgarna. (20"). Sitter 20 245 30 på nu och har fått tag i 20 235 30 som jag tänkt att sätta på fram. Kommer ABS eller antispinn strula pga framhjulen blir något mindre?
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
9-3SS Vector - http://www.garaget.org/?car=196401
Det är inte säkert den kommer märka något då 235-30-20 bara är 0.9% mindre.
245-30-20 har en omkrets på 2058mm
235-30-20 har en omkrets på 2039mm
Opel Astra J OPC 2012
Tack för snabbt svar. Blir det inte större skillnad eftersom fälgen är lika bred och då stretchas däcket ut och då blir ännu mindre?
Skillnaden mellan däcken i profilhöjd är ungefär 3,5 mm. Det motsvarar skillnaden mellan ett nytt och ett halvslitet däck ungefär. Gällande ev. stretch så avgör fälgens bredd om det är en faktor eller inte. Skillnaden mellan däcken är ju bara 1 cm i bredd vilket ger 0,5 cm per sida om fälgen.
Med vänlig hälsning, J.W
