Ämne: Airbag Lampa lyser 9-3 Aero-01
    Jag undrar vad det kan vara för fel när Airbag lampan börjar lysa?
    Problemet uppkom när jag i helgen fällde sätena för att lasta in farsans sommardäck. Den började inte lysa första gången jag startade den. Dock när jag skulle starta den senare så började det att lysa. Kan det vara något som har kommit i kläm?
    Har tyvärr ingen felkodsläsare och det kan väl bli dyra felsökningskostnader vid detta problem?
    Tacksam för tips!
    Steg 1 Bagarns avatar
    nov 2006
    Numera i gurkstaden
    Re: Airbag Lampa lyser 9-3 Aero-01
    Signal till airbagen är integrerad i samma kabelstycke som elstyrningen etc under stolarna. Har du kollat så att kablaget sitter i ordentligt? Airbagen styrs på dom två pinnarna högst upp (eller längst ner beroende på hur man kollar) i honkontakten. Stiften är lite "off-setade" jämfört med resterande stift.
    Har du väl fått lysande SRS lampa måste denna tyvärr släckas med TechII. Det är även så dumt att lampan verkar tändas bara av att rycka ur sladden, utan att man startar tändningen emellan. Det som verkar hjälpa är att ta bort plus-kabeln på batteriet innan man gör något med kablaget till stol/airbag.
    Tack för tipset!
    Jag har inte kollat de kablarna (Nybliven Saabägare). Ska kika på den när jag kommer hem. Dock när det gäller att släcka lampan, behöver man ta sig till en auktoriserad Saabverkstad?
    Visby Gotland
    Sv: Airbag Lampa lyser 9-3 Aero-01
    Ja eller nån med tech2.
    /M
    Skickat från min GT-I9100 via Tapatalk 2
    Akta skinnet!
  1. Airbag lampa lyser, pga säten
    Av simoo i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2013-08-28, 23:48
  2. [LÖST] Lysande airbaglampa OG9-5
    Av Russe i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-03-21, 21:01
  3. Airbag lampa lyser!
    Av Pred i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2005-01-17, 23:41
