Ursprungligen postat av
Jdar
Jag stoppar alltid in fingret i cigguttaget och rycker nedåt och vickar åt sidorna samtidigt, då lossnar den och då slipper du pilla med skruvmejsel och förstöra ytan,
Du har plus och minus till cigguttaget som går till tändningen och sen har du en plus för lampan som är kopplad till halvljus/parkeringsljus och night panel/dimmerfunktionen.
Funkade bra, tack!
Nu måste jag bara hitta något bra för att omvandla dom där 12 volten till 5 volt...
--edit--
Har hittat art nr 51 i denna lista:
http://www.adteknik.se/swedish/prislista.htm
Nu återstår bara frågan hur man får tag på lite ström. Är det lämpligt att koppla in sig på cigg-uttaget? Om ja, hur gör jag det på ett bra sätt med så lite åverkan på kabeln som möjligt? Har läst om "strömtjuvar" men att dessa kanske inte är så bra alla gånger..? Det är ju en ganska grov kabel till cigg-uttaget och det är det ju säkert av en anledning. Klippa och skarva känns inte riktigt aktuellt.. Känns dock lite fånigt att dra kabel ända till batteriet för en pryl som inte drar en halv ampere...
