Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Oljud höger bak, het bromsskiva NG9-3
    jan 2023
    Har ett problem med min 9-3 2.0 2005.
    Vid körning i låg hastighet hör man ett dovt, ish skrapande ljud från höger bakhjul som sedan taktar upp ju fortare man kör, hörs inte på motorvägen. Det märkliga är att detta verkar komma och gå under körning, inte påverkas av av inbromsning eller vridning av ratten och låter oftast som mest när jag kör i början av bilturen. När jag kände på bromsskivorna VB respektive HB var HB het, brände mig på fingret. Hjullager, bromsskivor, bromsok, belägg? Försökt söka runt men hittar inget.
    Önskar nu hjälp för att kunna felsöka och åtgärda detta, var börjar jag?
    Ganska säkert bromsoket som är kass, inte alltför ovanligt.
    Köp på Biltema rekommenderas, billigt och nyproducerat istället för att köpa renoverade ok.
    Glöm inte byta belägg på båda sidor samtidigt
    Senast redigerat av bollman den 2023-03-02 klockan 13:10.
    Skrapar det så är nog bromsskivan förbrukad också.
    Som vanligt är det lite begränsad livslängd på gummidetaljer hos biltema, just dammskydden verkar vara av usel kvalitet på de billigare bromsoken.
    Vad jag förstod så är det tveksam kvalitet på de renoverade oken också, kanske inte gummidetaljerna dock.
    jan 2023
    Tacksam för svar ovan, lägger till bilder om det kan hjälpa styrka att det är oken som är dåliga, bör dessa också bytas på båda sidor samtidigt?
    Bilden som är tagen närmare är HB, andra VB.
    Bifogad fil 23541
    Bifogad fil 23542
  1. Oljud höger fram. NG9-3 2,0t BioPower Aut. -08
    Av 74anders i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2020-11-04, 22:06
  2. Oljud höger fram NG9-3
    Av manganish i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2020-04-09, 14:30
  3. Oljud höger fram Fjäderben?
    Av PartyDavid i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-07-01, 16:13
  4. Oljud höger framfjäder - 9-3SS
    Av Hmg i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-03-05, 22:43
  5. Oljud från höger framdäck
    Av Xman i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-08-18, 12:39
