Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: ABS ESP lampor tänds OG9-5
    Alla bromslampor på panelen tänds till och från på min 9-5 2006.
    Även motorlampan tänds ibland
    Läste ut felkoderna
    P0501 - Vehicle Speed Sensor Range/Performance
    C0035 - Left front speed sensor ciruit
    Bytte ut främre vänstra hjulsensorn men det hjälpte inte. Felsymtomen fortsatte på samma vis.
    Hastighetsmätaren fungerar alltid dock. Jag börjar misstänka att Abs styrenheten strular men jag hittar ingen som lagar dem till saabar nyare än 2004.
    Någon som har andra idér på vad som kan vara fel
    Har även kontrollerat kuggkransarna
    aug 2009
    GBG / Borås
    Re: Abs lampa, ESP lampa 9-5 2006
    Får du fortfarande samma felkod trots att du bytt vänstra hjulsensorn?
    Saab 9-5 2003 2,3T
    Ja samma felkod
    Om man skulle köpa en begagnad styrsensor på skroten måste den programmeras om då?
    Senast redigerat av Moderator den 2022-05-17 klockan 07:49. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    feb 2009
    Sprucken kuggkrans?
    Nej dem är kontrollerade med. Abs och esp lampan kan även tändas ibland då man startar bilen...
    aug 2005
    Felkod C0035 hittade ja inte i WIS är det verkligen rätt?
    P0501 fanns och det är ju hastighetssignalen som felar.
    Opel Astra J OPC 2012
    C0035 är absen - främre vänstra hjulsensorn
    Om man köper en ny abs modul måste den då programmeras om?
    Senast redigerat av Moderator den 2022-05-17 klockan 07:50. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    HÖGANÄS
    Finns den inte med här??
    http://innosund.com/repair/saab/saab-abs/
    En jobbekompis hade hittat att det var ca300kr billigare (med frakt)att skicka till USA
    men han kom inte ihåg vart, han hade hittat det här på forumet...
    Steg 4 Frals avatar
    Det är inte så enkelt som ett trasigt kablage?
    /Fred
    Nu Volvo V60T6 Twin Engine AWD 340hk/590Nm 2020
    Tidigare VW Passat Sportscombi GTE 218hk/400Nm 2017, BMW 320d Xdrive Touring Sport 184hk/380Nm 2014, BMW 320d Touring 184hk/380Nm 2011
    Ännu tidigare SAAB 9-5 SC 2,0t BioPower Nordic st1 ProPerformance 2006.
    Mätte kontakten till abs modulen med en multimeter och fick motstånd...
    nov 2004
    Det där låter lurigt att felsöka. Kolla upp ledningsnätet ordentligt mellan givaren och Abs/esp-aggregatet, för det låter ju som sagt som glappkontakt. Hastighetsvärdet mäts normalt på (höger?) bakhjul, så det förklarar varför hastighetsmätaren fungerar.
    Ett begagnat styrdon behöver inte programmeras. Se till att få ett från rätt bil bara (std-eller sport/aerochassi), för enligt wis kan reservdelsprogrammering bara göras en gång på dessa.
    VW Passat GTE, 9-5 Vector 2.3t SC-04 *såld*, 9k 2.3T-93 *såld*
    maj 2022
    Sprucken ABS krans? (P0501)
    Tjena. Har senaste veckorna haft lite trubbel med min 9-5 från 06. ABS, ESP och broms lamporna kommer på med täta mellanrum i hastigheter över 80, bilen går fint å allt inklusive hastighetsmätare fungerar fint men blir präktigt irriterande med allt blinkande och plingande när man är ute å kör. Läste av felkoden och fick ut P0501 Vehicle speed sensor "A". Kikade över sensorerna och kablarna snabbt i helgen och allt ser väldigt fint ut så tänker om det inte är dem, lär det ju vara nån av ABS kransarna som spruckit? Verkar åtminstone så när man läser runt lite samt att vänster fram verkar vara en vanlig bov? Är det så att sensor "A" är en specifik sensor å då vänster fram eller hur fungerar det? Tänker så man slipper öppna upp alla fyra hörn för att hitta rätt å kan ta hand om de direkt.
    Tack på förhand!
    Kolla vänster fram.
    maj 2022
    Östergötland
    Jag har precis samma fel på min 9-5 -06a, abs-lampan börjar lysa när man når 100Km/h eller däromkring. Mina ABS-kransar byttes 2017 eller 2018 av en tidigare ägare (eller ja, av en verkstad), men dom kan ju lika gärna ha gått sönder igen.. Kompletterande fråga kring bytet av kransar; Behöver man göra en hjulinställning efter man bytt kransarna? Känns ju som det med tanke på att man demonterar en hel del kring framvagnen samt rotar runt där.. Tänkte om man skulle boka in en hjulinställning efter jobbet är gjort eller om man kan hoppa det?
    Steg 3 Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Nej ingen ny framvagnsinställning behövs för byte av ABS krans.
    //Björn
    Västerås
    Medlem #3471
    Mr_SunBear @ Garaget
    Grundladd Borealiss avatar
    jul 2020
    Norrut
    Hade samma symptom: ABS- och bromslampa vid c:a 100 km/h och felkod P0501. Efter att ha konsulterat vårt eminenta forum blev det byte av ABS-ringen på vänster fram. Här är några bilder som visar delar av arbetet:
    Före bytet
    Ringen lossnade förvånansvärt lätt
    Gammal och ny. Man ser "tandrötan"...
    Den nya på plats
    Senast redigerat av Borealis den 2022-05-27 klockan 15:47.
    9-5 2.0t 2001 Sedan (Maptun steg 1)
    9-5 Aero 2009 Kombi
    Tidigare: 900GLi 1984, 900i 1987
  1. ABS och Antispinn tänds på NG9-3 -06
    Av epkulse i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2018-04-27, 11:00
  2. [LÖST] TCS lampa tänds OG9-3 -02
    Av Dumli i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2018-01-19, 23:00
