har mig en saab 900 cabriolet från 88:a vars hastighetsmätare ej stämmer, den svajjar bäst den vill.
mätaren är av sorten kmh/mph dvs avsed för bruk över pölen.
någon som har några ideer vart felet kan ligga?
mvh
mvh
Känner igen det från min 900 cab som också har mph/kmh mätare. Oftast beror det på sliten hastighetsvajer och/eller sliten mätare. Nålen på hastighetsmätaren är fjäderbelastad och om denna fjädern blir sliten så brukar nålen fladdra.
På min fladdrar den märkbart i typ 3-4 intervall, annars ligger den ganska stabilt (så stabilt nu en vajerdriven mätare kan bli). Hur är din?
Min svajjar mellan 5 och 10 kmh fel. Också märkt att den
Visar oerhört fel i alla hastigheter också. Vill ju inte byta mätare
Och sabba mätarställningen.
Vanligt att drevet i växellådan blir sliten. Då får man hoppande/svajande mätare..
Skickat från min GT-I9100 via Tapatalk 2
Akta skinnet!
Problemet kvarstår men nu med en 2 a på besiktningen
Då den inte stämde.
Är tipset att byta weiern eller nån mekanism i v-lådan?
