Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Backljus ur funktion 9-5 2007
    Backljuset på min 9-5a 2007 har slutat att fungera,det började med att det glappade.
    Är det ngn som vet var backljuskontakten sitter.
    Gärna om det finns ngn sprängskiss på det.
    Mvh Christian
    Saab 9-5SC HIRSCH-07 CW designs
    http://www.garaget.org/?car=205199
    aug 2005
    Re: Backljus ur funktion 9-5 2007
    Den sitter på växellådan minns inte exakt vart.
    Kolla även så det inte är kablarna mellan luckan och kaross som är skadade om det bara är ljuset som inte fungerar.
    Opel Astra J OPC 2012
    Det finns inget som är skadat,och bara backljuset som inte funkar,ska kolla vid växellådan:-)
    aug 2005
    Du har väl kollat så lampan/lamporna är hela?
    Även om gummihöljet över kablarna mellan kaross och lucka är hel så kan kablarna vara trasiga.
    Jodå, allt är helt, det glappar när jag jucklar på spaken i backläget,så det borde nog vara backljuskontakten.
