Ska tona bilen så jag vill få reda på hur man demonterar hatthyllan och bromsljuset.
För att demontera hatthyllan får du fälla ryggstöden. Då ser du 3st plastnitar som lossas genom att peta något smalt i mitten. När nitarna är lossade drar du hatthyllan rakt fram(i bilens färdriktning)
Bromsljuset vet jag tyvärr inte hur man demonterar.
Have you ever seen horses pushing?!!
Tack!Ursprungligen postat av realtid
Nu har jag försökt att dra hatthyllan framåt - i bilens färdriktning - men den sittar ordentligt fast!
Jag har kollat från bagagerummet och tittat in under hatthyllan, men jag ser inget annat att lossna. Finns det något mer att lossna?
Projektet jag håller på med är att ljudisolera.
.......och bilen i fråga är 9-3SS 2008.
SAAB 900 1996 bytt till SAAB 9-3t SE M01 i' 07; Taklucka och allt, import från Tyskland till Danmark. På danske skyltar och skyltarna kostade 1½ gång bilens pris.
'14 Bytt till 9-3 ss M08, var det nu klokt? Ja älskar också den!
STCS medlem nr. 12358
Det är bara det översta ytskiktet som går att ta bort. Bara så att du har koll på det. Själva plåten sitter integrerad med karossen så den går inte att ta bort.
Ja förstås. Det är endast pappers/plastplåtdelen jag försöker demontera.
Senast redigerat av kesr den 2017-05-17 klockan 16:32.
Otroligt men sant, men når jag nermonterade påshållarna som jag hade monterat i bagaget, så gick det plötsligt snabbt att ta ut hatthyllan. Men jag var inte klar över att just där jag hade monterat påshållarna var där dubbeltbotten i hatthyllan och skruvarna var gått igenom nedersta botten. Jag vet - pinsamt.
Vad är det där för påshållare och hur har du monterat dessa?
Jag har köpt dom på ebay. Det är VAG prylar från Jetta/Passat. Fin kvalitet med oljadämpat återföring.
Du kan söka på "Taschenhaken trunk"
http://www.ebay.de/itm/VW-Passat-3G-...kAAOSwvihY9yw0
eller kanske köpa direkt på skroten.
Dom är monterat med en skruv i borrat hål med en mutter på baksidan. Om man monterar bredvid ett hål i plåten på nedra hatthyllan kan man spänna muttern genom hålet. Men det är förstås lättare att demontera övre hatthyllan (vet jag nu).
Eller kan man köpa original som finns till SS
Slipper man VAG
Riktigt dom fanns originalit från Saab, men då får du hitta begagnad för dom har varit slutsålt i många år nu. Dessutom var originalet av klädhängare typen som inte är fällbar.....
.......och originalet kostade 1.500 spänn!
Ser ut som jag har fel båda med slutsålt och pris.
https://www.saabparts.net/product_info.php/products_id/203?osCsid=bcc49cd29923529e9c519201a3917631
