Ämne: Vevaxelgivare fel på og93-og95
    Steg 1 benny900s avatar
    apr 2005
    Dalarna
    Vanliga fel på komponenter som gör att og9-3 och og9-5 inte startar är tändkassett, bränslepump, vevaxelgivare. Då har jag uteslutit andra mer ägarrelaterade fel som soppatorsk osv.
    En bekant har en og9-5 2,3t -02 som inte startar. Den vägrade starta, med startkablar hoppade den igång ett kort ögonblick men la av, sen stod den parkerad och för nån dag sen gick den att starta men la av igen ganska snart.
    Absolut att jag tycker bensinpumpen surrar igång när man vrider på tändningen. Vi har provat byta tändkassett men inte ett slag.
    Då återstår väl vevaxelgivare men den kunde ju suttit bättre till. Kan man kolla den utan att behöva skruva bort den och byta?
    Finns det andra vanliga fel och säkert finns det en del som känner igen sig. Hur gjorde ni i samma situation?
    maj 2004
    Helsingborg
    Re: Vevaxelgivare fel på og93-og95
    Om jag inte minns fel så ska varvräknaren "hoppa" om vevaxelgivaren är kass när man kör på startmotorn.
    Gone country....
    Steg 1 zimms avatar
    dec 2010
    Dalarna
    Citat Ursprungligen postat av Snabbe
    eller bara stå i botten.
    normalt så lyfter varvmätaren lite från botten när man kör på startmotorn.
    Steg 3 Roger #2378s avatar
    Mälardalen Västerås
    Har ni testat med startgas samt kollat att det är gnista på stiften?
    Det borde gå att mäta upp vevaxelgivaren i kontakten i änden på kabeln. Om jag minns rätt så brukar det bli kortis i dem om de är trasiga.
    Östersund
    Man kan kolla via lämplig ODB2 läsare att man får varvtalssignal under startmotorvevning.
  1. Eftermontera Densonavigation OG9-5 2006-2010
    Av ahlis i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2021-03-06, 14:51
  2. Frågetecken inom byte av stereo og95 -98 4D
    Av multi i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-01-22, 10:36
  3. vevaxelgivare
    Av Akervall i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-11-30, 18:26
