Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Hjälp tankmätaren funkar inte!
    aug 2005
    tankmätaren står lite över nollan o lampan lyser fick felkod på tankarmaturen men den är bytad men felet kvarstår ! nån med ide´ om felet ?
    kan de vara fel på styrdonet som sitter på huvudinstrumentet?
    finns inga felkoder mer efter bytet av tankarmaturen !!
    opps e en 9-5 Aero /aut combi -01
    dec 2012
    Re: Hjälp tankmätaren funkar inte!
    Bytte själv för 2 månader sen bensinpump på dotterns 9-5a.
    Sen fungerade mätaren inte bra. Ibland visade den nivå men oftast lös lampan hela tiden och mätaren stod på bara några liter.
    Justerade pumpen för 2 veckor sen och nu funkar mätaren som den ska.
    Är väldigt känsligt att pumpen sitter rätt monterad! Finns en markering på pumpen som skall vara mot markering i tanken,upphöjt "streck", på vår 9-5a var pumpen vriden 5-10 mm fel och det var tillräckligt för att mätaren skulle sluta fungera.
    Tror flotören tar i tankvägen om den sitter fel.
    Saab 9 - 5 2,0 t Arc 2002 Fruns bil
    Saab 9 - 5 Aero 2000 Dotterns bil
    Saab 9 - 5 2,3t 2001 40 000 milarn.
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Kanske blir lite sarkastisk nu, men det finns ju markeringar just av en anledning att flottören ska hamna i rätt läge i tanken.
    Sen så borde kanske kablaget kollas så inte kontakten hoppat isär eller nåt stift åkt ur.
    Inte helt ovanligt.
    mar 2010
    Sv: Hjälp tankmätaren funkar inte!
    Finns väl ett skvalpskydd i plast i tanken på 9-5 som kan lossna och lägga sig mot flottören. Det är inte det som hänt? Borde inte generera någon felkod iofs.
    dec 2012
    Citat Ursprungligen postat av turbosug
    Inte helt ovanligt.
    På vår Aero var markeringen i tanken väldigt svår att se så monteringen gjordes efter hur jag mindes att den var vriden.
    Vid extra nogrann kontroll då mätaren strulade visade det sig att pumpen var vriden några millimeter fel och när det åtgärdades funkar mätaren som den ska.
    Så kan vara ide att kolla att man hittat rätt läge är min erfarenhet.
  1. min 9000 funkar fortfarande inte, mer hjälp sökes
    Av -=Matte=- i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-03-07, 19:59
  2. Hjälp - intervalltorkaren funkar inte längre 9-5 2002.
    Av desmodue i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-06-22, 10:14
  3. Tankmätaren visar inte fullt
    Av Magnus2114 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-12-04, 00:18
