Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: hitta fel med bak vindrutetorkaren
    Tjena har en saab 9-3 06a. I vintras frös spolarvätskan. Och nu så fungerar inte det att spruta vätska i balrutan längre. E typ sprickor på utsidan på glaset där hålet sitter. Inte ens torkarbladet rör sig när man trycker in knappen för att spruta spolarvätska! Hur hittar jag felet? Vad kan man göra själv?
    dec 2011
    Vällingby, Stockholm.
    Citat Ursprungligen postat av Stoffe08
    Har faktiskt exakt samma problem. Jag kan dra igång själva torkaren, men inget händer när jag ska spola. Jag har dock inga synliga skador på utsidan.
    SAAB 9-5 Aero SC MY02
    SÅLD: SAAB 9-3 1.9 TTiD SC MY08
    http://www.garaget.org/slipztream
    Re: hitta fel med bak vindrutetorkaren
    Citat Ursprungligen postat av slipztream
    Okej fett irriterande. Nä asså har typ tryck på spolarknappen 1000ggr. Så troligen högt tryck.
    dec 2011
    Reagerar din torkare & pump äverhuvudtaget när du försöker spola? Min är stendöd.
    Nej ingen av dom. Den funkar utmärkt om man torkar. Men med pump knappen helt jövla död!
    Steg 1 zimms avatar
    dec 2010
    Dalarna
    kollat enkla saker så som säkringar?
    en motor som är fryst drar mycker mer ström än normalt och då är det inte omöjligt att säkringen gått.
    dec 2011
    Citat Ursprungligen postat av zimm
    Det var min initiala tanke, men det finns ingen. Finns ett relä dock som jag inte undersökt ännu.
    Steg 1 zimms avatar
    dec 2010
    Dalarna
    det måste finnas en säkring.
    allt på bilen skall vara avsäkrat.
    det kan vara så att en säkring delas över fler funktioner.
    dec 2011
    Har rotat i instruktionsboken efter en som styr bakre torkarfunktionen utan resultat
    Va säkring nr 12 under motorhuven som hade gått thx
    dec 2011
    Okej, jag gav nyss klantig en ny innerbörd.. HUR kunde jag missan den säkringen när jag letade runt i boken? Dum dum sill sill..
    aug 2009
    GBG / Borås
    Du har förmodligen inte bekantat dig tillräckligt med boken! Kommer på mig själv ibland att jag hittar saker som jag inte visste fanns i boken och då är jag ändå en sån person som väldigt ofta kollar i instruktionsboken.
    Har haft en tanke att jag någon gång skall försöka kolla igenom hela boken grundligt men jag har nästan aldrig tid så det blir oftast sporadiskt läsande bara.
    Saab 9-5 2003 2,3T
  1. Problem med vindrutetorkaren & spolarvätskan på 9-3ss
    Av Stallonen i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-03-31, 12:48
  2. Intervallproblem med vindrutetorkaren
    Av Fidde73 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-05-09, 08:21
  3. Vindrutetorkaren trasig?
    Av Per i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2007-12-22, 20:04
  4. Vindrutetorkaren krånglar
    Av *NymanThn* i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-08-21, 00:29
