Sökt i Forumet men inte hittat något som är lika specifikt som mitt problem.
Har en Saab 9-3, 2,0t 2005.
Nu till problemet. Bilen har varit avställd under vintern och jag tänkte att i söndags ska jag starta upp den igen, tvätta den och vår rekonda den.
Det första jag gör är att starta motorn, går hur bra som helst, låten bilen stå på tomgång i ca 5 minuter och slår sen av bilen, jag ångrar mig och tänker att jag ska ta en tur och tänker starta bilen igen, död. helt död, tändning finns, allting lyser men startmotor snurrar inte.
första åtgärd är att byta batteri och testa igen. Självklart går bilen igång direkt. Stänger av bilen och försöker starta den igen, död, exakt samma fel igen. Testar ett spritt nytt 80ah batteri, bilen startar direkt, stänger av den, testar igen-död.
Jag går in och käkar lite mat, ca 45 minuter, går ut till bilen och den startar direkt, tänker att jag ska ta en tur och åker iväg, kommer inte längre än 5-600 meter så dör bilen. jaha? bogserar tillbaka den till uppfarten och googlar lite på problemet.
Vevaxel lägesgivare är det som närmast beskriver mitt fel, det som sätter lite griller ii huvudet på mig är att när bilen är "död" så reagerar inte startmotorn?
Någon som har varit med om liknande? Eller ska jag utgå från att det är givaren?
