Hejsan.
Nu har jag läst forumet hit och dit, men känner att jag behöver mer exakt hjälp.
Bilen är en 9-3 -06 SC 2.0T
Problemet är att bilen säger till om att jag har fel på ABS och ESP, trip och förbrukning är fel och rattlåset funkar inte.
Bilen har varit hos en kille som kom fram till att ABS-givaren vänster bak inte gav några värden (jag var inte där utan bilen var där med en kompis).
Jag har bytt navet på vänster bak då jag ändå var tvungen att byta skivor och belägg bak. Dom var slut och sönderrostade. Bilen har inte släckt felen fast jag har provat med att ta av en pol från batteriet i 2 timmar. Jag har kört bilen för att nöta in bromsarna. Hastigheten har varit i mer än 110 och en sträcka på någon mil.
Nu undrar jag hur jag ska fortsätta min felsökning så frågorna är.
Det ska väl finnas skarvar både bak och fram till sensorerna?
Var sitter dessa skarvar och hur ska jag mäta dom? Mellan vilka stift typ.
Värdet i ohm ska väl vara mellan 800 och 1400?
Om jag ska mäta direkt vid boxen, vilka stift är det som gäller då och exakt var sitter den?
Jag har läst något om kransar fram, är det något som jag finner på min 06'a eller är allt inkapslat som i bak?
Kunde man mäta fram växelström från sensorerna?
Eftersom hastighetsmätaren funkar så var väl vänster bak fel? Eller har jag missuppfattat att det var på just den givaren hastigheten mättes?
Är det något annat jag missat som skulle hjälpa min felsökning?
