Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Läcker bromsvätska efter bromsbeläggbyte OG9-5
    Hjälpte pappa nyss att byta bromsbelägg fram på sin og 9-5 vector -02, när vi sen skulle känna på bromsförmågan så tar det först bra och sen tar det inte alls.
    Orsaken visar sig vara att det läcker bromsvätska framför höger bakhjul ovanför en bränslepump? som sitter bakom ett plastskydd. Jag antar att något bromsrör sprungit läck, är detta vanligt vid bromsbeläggbyte är det något man kan byta själv om man är mekunnig liknande bromsbeläggbyte?
    Matte
    Re: Läcker bromsvätska efter bromsbeläggbyte.
    Följdfråga: Kan jag ha tryckt sönder bromsröret när jag tryckte tillbaka kolven med en polygrip utan att öppna locket i motorrummet? För mig låter det otroligt om det kan vara möjligt då det borde klara mer än så och att man då hade tur att man inte låg på vägen och skulle tvärnita?
    Finns det någon i Växjö som har möjlighet at byta detta nu i eftermiddag mot betalning, PM:a i så fall, skulle vara grymt tacksam!
    Matte
    aug 2005
    Du får upp MKT högre tryck i rören när du bromsar med foten än att trycka tillbaka kolven, skulle du få upp tryck när du trycker in kolven så skulle det ta stopp.
    Du har nog bara haft otur att läckan kom just efter bromsbytet.
    Ska man byta röret som det är orginal så måste man ha ner tanken då röret går ovanför.
    Sen går det att skarva på ett nytt rör där det är friskt och sen dra det röret under tanken, finns många som gjort det.
    Opel Astra J OPC 2012
    Tack för svar,
    Låter ju helt otroligt att det skulle ske precis nu utan att det vi gjort haft någon påverkan, men men. Sen låter det farligt att man tappar bromsverkan helt som nu, otrolig trafikfara om det händer på en motorväg.
    Lossar ni normalt locket i motorrummet när ni byter bromsbelägg?
    Matte
    aug 2005
    Citat Ursprungligen postat av MattA
    Tack för svar,
    Matte
    Ni bör laga röret innan ni far ut på vägen igen.
    Ja brukar lossa locket när ja byter bromsar.
    Ja vi kommer laga röret inna vi åker, men det borde finnas nåt reservsystem tycker man, tänk om det hade hänt på en motorväg, måste finnas många gamla bilar detta kan hända på?
    Lossar du locket för att lättare få tillbaka kolven eller varför lossar man det?
    Matte
    aug 2005
    Bromsen ska fortf funka till viss del, så den försvinner inte helt.
    Precis, för att kunna trycka tillbaka kolven lättare.
    Kollat närmare på bromsrören nu, de på höger sida i krökarna precis innan och upp över tanken var precis upprostade och svällda, troligen hög tid att byta.
    Matte
    God kväll,
    Funderar på att byta själv i morgon med hjälp av Biltemas saker. Är det någon som kan ge mig en kort bra beskrivning. Jag har läckage på rören framför höger bakhjul där rören svänger upp vid bensinpumpen. Jag antar jag har läck på höger mittsida så, var sitter skarvarna på detta rör, hur skulle ni som vet löst det?
    Jag läste något om att dra under tanken mm och att man kan skarva från torpedväggen, men vart skarvar man nästa gång?
    En liten enkel beskrivnig hur man gör skulle vara underbart.
    Matte
    dec 2007
    Varberg
    Det du kallar bensinpump är bensinfiltret. Pumpen sitter inne i bensintanken.
    aug 2009
    GBG / Borås
    Rostskydda det nya bromsröret bara och rostskydda även alla gamla som går under bilen. Jag rostskyddade faktiskt de bromsrören som går ovanför tanken häromdagen och det jag använde var hagmans bodyspray. Verkar fungera rätt bra till det mesta. Men jag måste få upp bilen på en lyft för att rostskydda bättre då jag la mig på marken och försökte rostskydda så gott det gick.
    Guide hur man byter bromsrör borde du hitta via google.
    Saab 9-5 2003 2,3T
  1. Bränslefilter läcker efter bytet OG9-5
    Av Aeromanne i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2018-02-20, 19:02
  2. 9-5 2,0t 2002 läcker olja efter kamkedjebyte.
    Av lkn02001 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2017-08-01, 20:28
  3. avtappningskran kylare läcker efter avtappning 9-5
    Av Jonas k i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2015-11-26, 23:39
  4. [LÖST] Läcker bromsvätska OG9-5
    Av hucki i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2014-05-02, 19:20
  5. 9-5 läcker kylarvätska efter motorvärmarmontering...
    Av m2949 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-01-01, 23:42
