Ämne: Kan man klippa bort abs ur kabelhärvan?
    Kristianstad/söder/haffor
    Jag har en 9k -86 som jag bytt hela kabelhärvan i och tagit från en -95 med trionic 5.5 och undrar om man kan klippa bort sladdarna i motorrummet som har med abs att göra då det är en hel massa som ändå inte ska användas??
    Eller detta har med annat att göra??
    Självklart issoleras ev ändar.
    Taxam för snabbt svar
    Ingen turbo - inget kul... 9000 T16 2.0 -86 Busbil, 9000 Talladega T16 2.0 -89 Bruksbil
    Steg 1 zimms avatar
    dec 2010
    Dalarna
    Re: Kan man klippa bort abs ur kabelhärvan?
    trionic får hastighetssignal från abs-enheten.
    men den kommer du inte kunna använda i vilket fall som. så du kommer inte kunna använda laddtrycksbegränsning på ettan och tvåan.
    så är det "grenar" på härvan du inte skall använda så är det nog inga problem att klippa bort.
    jag hade nog lindat upp de bitarna du planerar att ta bort och kontrollera så det inte är några kabelkopplingar under som kan vara till för något du skall använda. jag hade inte vågat bara klippa bort det.
    det kan även vara två kablar som är kontakterade på samma stift, där den ena går vidare till något du skall använda.
    Mena all kontakterna som går till bromsservon och säkringslådan med de 2 reläerna och kopplingshandsken som sitter i abs boxen mest...
    En kompis som bytte låda på sin 9k -96 med trionic hade givare på lådan till hastighetsmätaren och edter lådbyte där det inte fanns så fick han fixa med nån box så han kunde få ut det via abs
    Det är ng900 och og9-3 som matar trionic med hastighetssignal från ABS. På 9000 sitter det givare i lådan.
    Se där ja för jag har sladd i kabelhärvan till givaren
    Klippte loss abs-sakerna i motorrummet igår och en stor hög med kabel försvann...
    Var inte så mycket kabel att klippa faktist... lite blåa som gick in i bilens härva och några andra men inte alls många...
    Har jag gjort en dum grej eller funkar detta ändå????????
  1. og900 S -90, oanvända kontakter i kabelhärvan?
    Av beepbeep i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-06-13, 15:20
  2. Hur många boxar är det i kabelhärvan?
    Av Freddas_900ltt i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-03-20, 14:37
  3. Vad ska man klippa grillnätet med ?
    Av ZerOMikE i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2006-08-05, 19:26
  4. Balanskedja 9-5 ok att klippa??
    Av Turbo sport i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-06, 08:34
