Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Felkod på att turbon har "toppat". 9-5 -07
    aug 2012
    Mjölby
    Hello!
    Nu en bra fredagsfråga. Men jag vill börja med att inleda att jag ingen j**la bilmekaniker. Har nog tummen i armbågen.
    Fick bilen servad nyligen har gått nästan 10500 nu. Dessutom var termostaten paj. Verkstaden sa att det fanns felkoder på att turbon hade "toppat" och jag har märkt att om man gasar riktigt så slår den ifrån. Bytte en backventil i höstas och trodde att turboproblemet var löst.
    Vad kan vara problemet. Jag har även hört ett tjutande ljud, inte så högt när man ger lite mer gas än vanligt? Funderar på om det kan vara nån slang som är lös, magnetventilen eller wastegateventilen?
    nån som vet var jag ska börja rycka? Ska ta med mig lådvinet ut och kolla tänkte jag!
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    Re: Turbon strular
    Citat Ursprungligen postat av saittam
    Men du borde väl åtminstone vara så pass kunnig att du kan skriva vad för j**la bil det handlar om...
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Re: Turbon strular
    aug 2012
    Mjölby
    Re: Turbon strular
    Citat Ursprungligen postat av Börne
    Det missade jag ber om ursäkt det är en 9 5 2.0 biopower 2007
    Kristianstad
    Re: Turbon strular
    Kolla alla slangar på trycksidan efter läckage... kan ju även va turbon som är på g & därför ger ifrån sig ett tjutande ljud.
    aug 2012
    Mjölby
    Re: Turbon strular
    tack... går ut imorgon och tittar, det var gott med vin nu...
    aug 2012
    Mjölby
    Re: Turbon strular
    Varit ute och kollat men jag kan inte se något som uppenbart ser löst eller fel ut..
    jul 2012
    Sthlm, Vetlanda, Tåsjö
    Re: Turbon strular
    Du kan inte se från utsidan om turbon är kass. Enda sättet är att kolla radiellt glapp på turbinaxeln, antingen via kompressorsidan (lättast i min mening) eller via avgashuset.
    Saab 9-5 Vector SportCombi 2.0t BioPower - MY06
    B235 | 19T#6 | Deka 875cc | Ferrita 3" DP -> 2,5" | Fabriksny FM57 med GM torsendiff & stålhylsa | Smidda kolvar | OEM Biopower-pump | KLRacing IC | T5-kammar (förr B234i) | Eget program |
    ~370 hhp/600 Nm
    Fd. Saab/Opel-mekaniker - numera AVL Motorlabb
    aug 2012
    Mjölby
    Re: Turbon strular
    Citat Ursprungligen postat av Schottis
    Nä så pass har jag fattat. Kollade mest om någon slang var av eller dålig.
    Då är det väl bara att lämna in den på verkstad.
    aug 2005
    Re: Turbon strular
    Brukar vara svårt att se om någon slang är trasig om det inte är ett stort hål i den lr att den är rakt av.
    Läckan kommer fram när det bröjar bli tryck i systemet.
    Opel Astra J OPC 2012
  1. Mycket olja i "oljeröret" innan turbon. Saab 9-3og -01
    Av SAAB_AERO1 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2012-05-13, 21:09
  2. [LÖST] Felkod på spjällhus efter turbobyte OG9-5
    Av H.Blad i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-09-02, 19:36
  3. [LÖST] Turbon laddar inte, men bilen går i övrigt bra OG9-3 T5
    Av Tobbe87 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-08-28, 17:14
  4. Saab 900 -96 2.0T "check engine" Felkod 3, vart är tempgiv?
    Av Mikael.Hedman i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-08-10, 10:48
  5. "Check Engine"-lampan lyser, felkod P0400. Vad är
    Av vectorsport i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-11-16, 21:43
