Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Slang saknas tryckrör vid spjällhuset OG9-5 B2x5 Automat
    Hittade en bild som representerar min fråga...
    http://www.garaget.org/mypage/galler...&image=1834427
    Slangen markerad med X saknas på min 9-5, aero-2002 (automat).
    Skall det vara så?
    Om inte, vart går slangen?
    Hoppas någon vänlig själ kan hjälpa mig
    9-5, 2,3T, 2005
    okt 2006
    Katrineholm
    Re: Slang saknas?
    antar att du har en vakuumpump sitter på kortsidan av toppen istället för den där slangen går till?
    För det är väl inte hål rakt in? hålet är väl pluggat?
    Re: Slang saknas?
    Det ser ut som det är pluggat men blev osäker när jag såg den bilden
    9-5, 2,3T, 2005
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Slang saknas?
    Har du automat så har du inte den slangen. Då har du en vakuumpump på sidan av motorn vid ventilkåpan. Slangen går till bromsservot.
    //B
    TapaTalk
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    Re: Slang saknas?
    Tack
    9-5, 2,3T, 2005
    jun 2016
    Vad är detta på insugsröret?
    Saab 9-5 Aero -07.
    Undrar vad det inringade är på insugsröret?
    Den röda ringen och svarta detaljen i mitten går att vrida och rucka på.
    Senast redigerat av Moderator den 2024-05-06 klockan 18:17. Anledning: Lagt in bilden åt daniel8006
    Mälardalen Västerås
    Är bilen automat så ska det se ut så. På bilar med manuell låda så går där en vakuumslang till bromsservon.
    Björn #3471
    Västerås
  1. Saknas något på motorn? B2x5
    Av delofson i forum FAQ
    Senaste inlägg: 2022-05-11, 22:02
  2. [LÖST] Lös slang och anslutning utan slang OG9-5 Automat
    Av J.Nordenmark i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2022-04-25, 11:05
  3. [LÖST] Vad är det som saknas i min motor? B2x5
    Av jojo01 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2020-04-15, 20:49
  4. NG900, mått på slang tryckrör/spjällhuset?
    Av SuperFaCeR i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-09-25, 20:05
