Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Turbomätare i LTT 9000
    okt 2006
    Sollentuna
    Jag har en 9000 LTT 2,3 som är lätt trimmad och då ville jag sätta i en turbomätare. Skaffade ett instrument med temp/tank/laddtryck från en 9000 T och monterade i den. Det verkar fungera bra. Jag satte den direkt på en nippel på insuget, men har nu sett att en del verkar montera ett T-stycke med strypning till instrumentet. Måste man ha strypningen? Vad gör den i så fall för nytta?
    Sedan undrar jag hur slangen dras i original? Jag har använt en nippel genom torpedväggen, men hur dras slangen in i "akvariet"? Det går ju att dra in den uppe på hjulhusen där det finns andra genomföringar, men då blir det väldigt lång slang. Annars verkar det som det kan gå att göra hål mellan kylslangarna som går till värmepaketet.
    Tacksam för tips.
    /Martin
    feb 2007
    Mjölby
    Sitter en vit genomföring ungefär vid laddtrycksmätaren är rakt bak på torpedväggen
    Är ett rent helskotta vid akvariumet o få på en slang på denna smidigt men allt går
    Steg 1 Echonators avatar
    jun 2011
    Falun
    Re: Turbomätare i LTT 9000
    Citat Ursprungligen postat av mickius
    Den nippeln har han ju redan hittat Frågan var hur slangen dras in till akvariet från motorn
    Jag som själv gjort denna operation har dragit slangen upp till genomföringen vid vänster fjäderbenstorn. Men hur det är på original är lite oklart
    Saab 9³ Aero Coupé -01
    Saab 9³X 2.0T Biopower -10
    feb 2007
    Mjölby
    Jag har en genom väggen vid motorn precis framför den vita.
    http://www.garaget.org/?car=311133&image=3061224
    Zooma in så ser du den precis vid bromsvätskebehållaren
    Då jg har TCS går min ifrån insuget och vid bromsvätskebehållaren sitter t-kors ena går till laddtrycksmätarna o andra till en TCS ventil. Övriga brukar sätta t-kors på slangen till dumpen där vad jag sett.
    feb 2007
    Mjölby
    Citat Ursprungligen postat av Echonator
    Missa det i första inlägget att de var mellan motor o akvarium han undra.
    Behövs det kan jag ta en närbild men man ser på min bild den blå slangen som går igenom
    Nu har jag iaf svarat på båda för framtida trådar
    feb 2007
    Mjölby
    Hoppas denna duger
    Det finns hål i gummit för kylvätskeslangarnas genomföring genom akvarieväggen till värmepaketet för att kunna dra igenom slang där .
    Original.
    okt 2006
    Sollentuna
    Tack för alla svar. Nu ska det säkert lösa sig.
    /Martin
  1. Död turbomätare
    Av eri223 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-12-16, 19:04
  2. Turbomätare?
    Av Brochan i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2006-05-14, 17:31
  3. Turbomätare
    Av WELiN i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2005-09-22, 00:31
