Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Ta isär kontakt
    apr 2012
    Ta isär kontakt
    Host, tja, eftersom man har massvis med otur när man tänker så får man väl ställa en dum fråga här då. Jag ska ta ut en strålkastar-torkarmotor på en og-93 men jag begriper inte hur jag ska få isär kontakten utan att ha sönder den
    Det är ju någon form av genomgående clips som låser kontakten så att det inte går att dra isär hur som helst. Jag har försökt bryta lite i den (clipsen) men det vill liksom inte ge med sig, sitter som berget. Mer våld eller kan någon som tipsa om hemligheten bakom denna låsning...
    Tack på förhand.
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Re: Ta isär kontakt
    Om det är en "standard SAAB-kontakt" så skall du dra ut den röda delen någon halvcentimeter, dra den åt "kortsidan" där du ser hela den röda sidan. Ev kan du behöva hjälpa till med en skruvmejsel eller liknande.
    /Johan
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Re: Ta isär kontakt
    Som JSN säger.
    Ta ett verktyg med stor yta, gärna en mejsel med bitshållare men utan bits eller liknande, och tryck på de två utstickande plastbitarna i kontakten. Du kan också prova mecka med en flat mejsel på andra änden där den stora plattan sitter.
    När du har lyckats rubba klipset så kan du sedan helt enkelt dra ut den genomgående plastdelen åt sidan samtidigt som du ruckar kontakten bakåt.
    När du sätter tillbaka den är det bara att sätta i kontakten en bit och trycka den innåt samtidigt som du trycker in den genomgående plastdelen. Den är självlåsande/självupplåsande kan man säga.
    apr 2012
    Re: Ta isär kontakt
    Okej, tack, ska försöka igen då. Har verkligen pressat, klämt och bänt men int f-n fick jag loss det, spekulerade i om det fanns någon dold låsklack någonstans...
    Tja, gå det inte med våld så för man ta till mer våld.
    sep 2012
    Västerås
    Ta isär kontakt
    Haha dessa jävla påfund ! Hade samma problem, jag gav upp, skiten vägra släppa..magnetventilen var det tror jag. Kontakten till denna.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Saab 9-3 SC 2.0t 2009 (snart med..TD04-14t + 550cc, 260hk/360nm!)
    Vargön
    Re: Ta isär kontakt
    dom kan sitta hårt som f*n.. särskilt om dom har utsatts för värme eller mycket smuts...
    bara att sätta i en mejsel och fryta lite hårdare mellan det svarta och det röda... testa med lite wd40/5-56!
    Trust a few, Fear none!
    My rides... http://www.garaget.org/ghost76
    sep 2012
    Västerås
    Ta isär kontakt
    Fick loss med våld råkade dock bryta av en nippel till MVn. Är för hårdhänt ..därför jag sitter när jag kissar (skämt) haha
  1. Ta isär OK
    Av tuvor i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2006-03-23, 23:38
  2. HUr får man isär låda
    Av John Nite i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2004-11-16, 09:18
