Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: 9-5 läcker kylarvätska, är det pumpen? (bild)
    okt 2007
    Sandviken
    Hej, för 3 månader sen fick jag packning mellan motor och låda bytt, plus ett kamkedjebyte + multirem som tydligen krävdes.
    Bilen i fråga är en 9-5 kombi 2.0t från 2002
    Nu är det så att det droppar kylarvätska rejält. har nog fyllt på 4 liter sen februari.
    Tittade under bilen i förrgår och hittade läckan här:
    bildlänkningen fungerade inte så länk kommer här: http://sdrv.ms/10zll0n
    alltså verkar det ju snarare vara mellan pumpen och något annat det läcker?
    Eller är det lilla blocket också en del av pumpen?
    Provade att dra åt bulten en delmen det gjorde ingen märkbar skillnad.
    Vad är det för ställe? är det en varningsmekanism som säger att pumpen håller på ge sig eller är det en liten packning just där som skulle behöva bytas bara?
    Tacksam för alla tips!
    Og 9-3 Aero coupe -01
    Ng 900 2.0T -95 Såld
    9-5 Vector sportcombi 2.0t -02 Såld
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Re: 9-5 läcker kylarvätska, är det pumpen? (bild)
    "Pumpen" på bilden är kompressorn till AC'n, vattenpumpen är dock ovanför.
    Mitt tips är att åka tillbaka till verkstaden som gjorde jobbet så dom får titta.
    Opel Astra J OPC 2012
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... nsin-4cyl/
    Inte någon jättebra mekbild men ger väl ett hum om hur sakerna sitter. Bilden är klickbar på siffrorna men 5,an är vattenpumpen.
    okt 2007
    Sandviken
    Okej.
    går kylarvätskan även förbi ackompressor alltså? Eftersom det är den som går åt. Ac:n fungerar som den ska.
    Verkstan ligger 12 mil härifrån och jag är aldrig där på vardagar. Anledningen till att den lagades där var att jag mer eller mindre blev stående där..
    tänkte om någon hade varit med om liknande.
    Söderhamn
    Citat Ursprungligen postat av Megaman_k
    Okej.
    Nej, AC-kompressorn har ingenting med kylsystemet att göra. Det är ett helt eget system med vätska i som har en egen kylare framme i fronten. Antagligen är det väl gravitationen som gör att det läcker kylvätska om den. (Någonting omkring eller ovanför läcker ner på den).
    Du får helt enkelt försöka titta lite bättre varifrån det läcker eller lämna in den till verkstad.
    Har du bytt kamkedja så är det rätt mycket som plockas bort i samband med bytet. Har du tur kan det vara något som behöver efterdras bara.
    maj 2010
    Minns inte om man lossar vattenpump eller inte vid kedjebyte, minns bara att jag upptäckte att min pump var dålig i samband med kedjebytet.
    Vet dock att det är ett vattenrör man lossar vid kedjebytet, detta klantade jag mig med, sabbade en o-ring vilket resulterade i ett litet läckage.
    För övrigt brukar väl vattenpumpar ha små "skvaller-hål", eller var det mest förr i tiden?
    Mor åt gröt, far åt helvete.
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Pumpens fäste sitter ju bla. i bröstkåpans sida. kvalificerad gissning är en skadad O-ring i blockets hål där vattenpumpen får sitt returvatten.
    okt 2007
    Sandviken
    Tack för alla svar!
    har pratat med verkstan som gjorde kedjebytet och på fredag ska jag åka dit och få det hela översett.
    Får hoppas det är något enkelt och deras "fel" så det går fort att fixa!
  1. Den lilla pumpen som försörjer dieselvärmaren läcker
    Av aeromagnus i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-04-11, 20:50
  2. AC-pumpen läcker olja i kylan??
    Av csan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-01-05, 20:29
  3. ABS-pumpen og900 går konstant,läcker,motorn går på grundladd
    Av HFR i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-08-17, 15:47
