Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Demontera strålkastare 9-5 -07
    Lyckades tappa lampan till parkeringsljuset längst in i lamphuset. Hur demonterar man hela strålkastaren? Står inget om det i min Haynes bok och jag hittar inget på forumet.
    SÅLD - 9-5 2.0T SC Vector Anniversary Edition -07. Steg 1.
    aug 2005
    Re: Demontera strålkastare 9-5 -07
    Du lyckades med samma sak som ja gjorde en sen kväll i höstas
    Du måste lossa fronten för att få bort strålkastarhusen, sitter skruv och plast pluppar vid huvlåset och sen i hjulhuset på båda sidor. Sen behöver du trycka lite på en hake på varje sidan vid skarven mellan framskärm och fronthöljet och dra ut höljet på varje sida kan behöva vålda lite. Skruven under fronten kan sitta kvar bara vika ner fronten lite försiktigt.
    Opel Astra J OPC 2012
    Var rädd för det får ta det i helgen när det är lite varmare och ljusare. ska besiktiga på lördag f.m men man får väl inte en 2a för trasig lampa?
    aug 2009
    GBG / Borås
    Citat Ursprungligen postat av PetKang
    Du kommer nog få anmärkning på det men det bör inte leda till efterkontroll. Men du skulle ju trots allt kunna skaffa en ny lampa och försöka få fast den och fiska ut den lampan du tappat någon annan gång om du vill slippa blankt papper.
    Saab 9-5 2003 2,3T
    Idiotisk konstruktion. Försökte peta ut lampan men då lossnade linsen till p-ljuset. Vet inte om jag måste ta bort hela glaset på insatsen om det nu ens går.
    sep 2006
    Uppsala
    Sv: Demontera strålkastare 9-5 -07
    Glaset är nog inte så lätt att ta bort. Verkar vara redigt limmat.
    Väldigt lätt att vicka ner fronten för att ta ur lyktorna.
    Öppna huven. Lossa skruvarna i hjulhusen. Bryt försiktigt ut fronten i skarven mot framskärmen på båda sidor. Lägg en filt eller annat mjukt under fronten. Lossa plastpluttarna i motorrummet och vik ner fronten.
    Tog mig mindre än 15min första gången.
    Skickat från min GT-N7000 via Tapatalk 2
    Medlem #4694
    Saab 9-5 2,0t BioPower 2006 | Saab 9-5 Aero Hirsch 2002
    I don't drive fast, I fly low.
    Ska testa med grovdammsugaren. Har en liten slang till mina elverktyg som jag tror passar i det lilla hålet för positionsljuset.
    Lyckades suga ut biten med "kludd" som jag försökte få ut lampan med och linsen gick att få tillbaka på sin plats.Lampan blev dock kvar och där får den ligga då den inte syns eller är i vägen så nu är det bara att hoppas att den går igenom besiktningen.
  1. Strålkastare ng9-3 -03
    Av wiechert i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-03-14, 19:08
  2. Demontera strålkastare 9-5 -05 xenon (för byte av lampa)
    Av A. Bengtsson i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-11-15, 00:23
  3. Demontera strålkastare 9-5 -01
    Av Idlewild i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-06-25, 14:31
  4. Demontera strålkastare 9-5, bökigt?
    Av Idlewild i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2007-04-22, 17:29
