Har precis köpt en 9-3 1,9 150hk 2006, tillverkad hösten 2005.
Har sökt och läst varenda tråd om detta med regenerering utan att hitta svar...
Vilka villkor måste uppfyllas för att regenereringen ska starta?
Köpte bilen på firma och termostaten verkar va kass (går knappt över kvarts temp, om halv är normal) och försäljaren vill inte byta termostaten åt mig för det behövs inte enligt honom.
Hur varm måste bilen va för att reg. ska starta?
Kopplade in en tech2 för att blåsa ur det manuellt efter att jag kört 50 mil landsväg och det stod att det va 84% fullt och det va tjurigt att få igång proceduren för att den gnällde om att motortemp va för låg.
Hur långt måste man köra innan reg. startar?
Jag klämde kylarslangen med en tving och dråg en 20 min repa på motorvägen med inkopplad elm327 som visade en motortemp på ca 82 grader. Va det varmt nog?
Det jag egentligen undrar är om jag ska ställa bilen tills jag fått hem en termostat från ebay eller om jag utan risk kan köra med bilen? Denna tech2 finns dessutom 20 mil bort och lite drygt att åka dit med lysande ce och limp home.
I min instr bok står det inget nyttigt förutom att en reg kan ta upp till 8 minuter.
Hittade även detta i en tråd:
Såhär står det om regenereringen i instruktionsboken.
Regenereringen sker automatiskt. Tiden mellan varje regenerering påverkas av vilken typ av trafik bilen körs i. Landsvägskörning ger längst intervall. En regenerering kan ta upp till 8 min.
Regenereringen startar när vissa villkor uppfylls, t.ex.:
-motorn ska ha varit igång minst 5 min
(vid kallt väderlek upp till 15 min).
-hastigheten ska vara minst 25 km/h.
Om bilen bara körs kortare sträckor kommer inte regenereringen att starta. För att undvika detta rekommenderas att man kör 20 min. landsvägskörning minst var 1000 km. Då kommer regenereringen att genomföras. ""
Nån som vet alla villkor??
Tack och bock!
