Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Ljuslängsreglering trasig på ena xenon-strålkastaren
    Har problem med att den ena strålkastaren inte rör sig överhuvudtaget vid start, medan den andra gör precis som den ska, dvs justerar in sig, och stannar strax under det övre läget. Det gör att jag inte tror på sensorfel, eftersom den ena beter sig rätt, men inte den andra. Om jag har förstått det hela rätt så finns det en säkring för ljuslängdsregleringen i motorrummet, men den är hel, och återigen, eftersom den ena funkar........
    I den strålkastare som inte fungerar hade man på en bensinmack installerat en ny xenonlampa utan att sätta fast den ordentligt, vilket ledde till att den gick sönder och tog styrdonet med sig. Kan detta också ha påverkat ljuslängdsrelgeringen?
    Några ideér om vad jag kan testa?
    Saab 9-5 SC Vector 2006 2,0 BioPower.
    Saab 99 -75 Skrotad
    Saab 900 -91 Skrotad
    Saab 9-5 SC 2,3 2001 Såld
    apr 2009
    Re: Ljuslängsreglering trasig på ena xenon-strålkastaren
    Citat Ursprungligen postat av marcman74
    Fel på sensorerna brukar dels ge felmeddelande, del som du säger brukar båda lamporna peka rakt ner i backen (nödläge).
    Om lampan inte installerats rätt gick den antagligen sönder just när reglermotorn rörde sig (lampan pressades mot något den normalt sätt inte kommer åt?). Då kan ju motorn ha pajat också eller om det lossnat någon del från den trasiga lampan som kilat fast sig och låst motorn?
    Tack för svaret! Är det någon som har en beskrivning på hur man demonterar justeringsmotorn från strålkastaren?
    Saab 99 -75 Skrotad
    Pröva att flytta över xenon-lampa och styrdonet/ballasten från den andra strålkastaren först.
    Pröva att flytta över xenon-lampa och styrdonet/ballasten från den andra strålkastare först.
    Både Xenonlampan och Ballasten är nya, och lampan lyser och fungerar som den ska. Styr ballasten även höjdjusteringen menar du?
    Saab 99 -75 Skrotad
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Eftersom Hyvens skrivar "styrdonet/ballasten", så antar jag att det är så ja. Och det kan stämma med ng9-3 där det, vad jag vet, bara finns en box på undersidan av strålkastararmaturerna. Så den måste ju sköta båda funktionerna då. Iallafall den interna delen av höjdjusteringen.
    Edit: Eller ja, egentligen inte. Det finns en xenonstyrbox också. Men den pratar väl i sin tur med boxen i strålkastarna där själva ställdonen (motorerna) sitter.
    OK! Läste i en annan tråd här att det inte är alltid som ballasterna är rätt programmerade, och då kan ljuslängdsregleringen sluta att fungera. Ska testa Hyvens förslag i helgen!
    Saab 99 -75 Skrotad
    Hyvens hade rätt! Bytte plats på ballasterna, och kunde konstatera att felet följer med den nya. Blir retur på den till Xenonkungen, och så får vi se om de har något annat som funkar. Artikelnumret på den nya skilde sig från den gamla, kanske har de andra på lager. Om inte har jag sett att man kan skicka sin trasiga ballast på reparation till ett företag i Örebro. Fortsättning följer...
    Saab 99 -75 Skrotad
  1. Trasig positionljus efter xenon lampbyte.
    Av X i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-02-20, 19:53
  2. Glödande Xenon lampa trasig?
    Av 90-5 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-11-10, 18:17
  3. Oljud vid Xenonstrålkastarnas ljuslängsreglering
    Av Zerblatt i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-08-02, 23:07
