Ämne: Og900 T16 Hugger vid landsvägskörning
    maj 2005
    Öland
    Tjena, har en og900 T16 aero.
    Vet att frågan varit uppe tidigare, dvs att den hugger.
    Bilen hugger bara vid lätt körning, dvs typ landsväg, aldrig när man flåsar på.
    Börjar störa mig som fan, för ett par veckor sedan så la min box av så fick skaffa en ny, när jag sedan skiftade bränslechip till den nya boxen så gick den inte igång, så då fick jag bekräftat att det bara var mitt bränslechip som pajat. Nu har jag skaffat ett nytt men den fortsätter hugga. Jag trodde att det kunde vara att det gamla chipet som var påväg att lägga av så det var därför den hög så illa. Men den fortsätter hugga även med det nya chipet? Vad är fel? Tror att folk innan har skrivit att det kan vara spridarna som är gamla och sletna?
    För övrigt så är jag inte så erfaren saabägare, har min första nu, om det är spridarna, vad kostar isåfall en uppsättning nya? Jag kör med "431:orna".
    Og900 T16 Aero---> Under renovering
    jun 2003
    prova att byta bränslefilter!
    Ett igensatt och dåligt filter brukar kunna göra att földet blir dåligt när man inte har nåt tryck på grejerna...
    Ganska stor chans att det e det som är fel...
    Annars när man tänker på att det hugger så handlar det ofta om tryckvakten...Men eftersom du säger att det inte hugger när du laddar på är det inte detta som är fel...
    Byt bränslefilter som sagt och återkom med info på om det blev bättre...
    Mvh: Emil
    You know you have too much horsepower when your afraid to drive your car!
    Steg 3 Johan-99T16s avatar
    Bäckefors
    Hur är det med tänddelarna? (Stift, kablar, rotor & fördelarlock) Luftfilter?
    Eftersom du kör med "431" spridarna, har du mer trim?
    Johan Carlsson#2661
    Tech2 med Candi finnes
    maj 2005
    Öland
    Tjena!
    Konditionen på tänddelar kan vara bristande. Har inte varit översedd på ett tag.
    Sitter lite större grejer än original på bilen men kan inte tänka mig att det är det som spökar. Men är tacksam för mera tips.
    Får ta och byta tändkablar osv och se om det blir bättre.
    Förresten så hugger den mera när den är kall än när den är varm.
    Fler ideêr om vad det kan vara?
    Mvh Jimmy
  1. Motorn varm i landsvägskörning 9-3 08
    Av Proner i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-04-14, 00:36
  2. Kraftiga vibbrationer i bilen vid landsvägskörning.
    Av Anders Sultan i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-03-06, 22:09
  3. 9-5 Aero som rycker vid landsvägskörning
    Av Aero_Hjort i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2006-09-10, 12:40
