Jag har läst ut P0172 ur min NG900 1996 2.0T.
Motorn går rent och misständer inte, däremot så laddar den dåligt.
Max ladd - 3 - 4 -5 ans växel ligger på 0.8-0.9.
P0172 - System to rich = Trionic kan inte ställa ner soppan mer (?).
Jag har gått igenom felsökningsstegen enligt Wis.
Bytt och trycktestat ALLA Vakumslangar, kollat så mapsensorn visar rätt, kollat BTR, inget läckage i DP innan lambdan samt att kolfiltrets ventil är stängd utan spänning.
Känns som jag har kollat allt jag kommer på.
Motorn är ombyggd av föregående ägare.
2.0T
Mitsubishi TD04 15T (Gott skick)
465cc gröna spridare
JT 3" helsats med sportkatt
Det satt på en 3bars mapsensor vid köp, check engine lyste, kollade obd - mapsensor fel värde.
Bytte till original och då gick den bra.
Motorn mappades av känt trimföretag, sades vara bänkad till 296hk/417 nm (inga papper ).
Bilen köptes med trasig växellåda och kunde således aldrig provköras.
Det enda som jag kan tänka mig vara rimligt är att programmet är knas någonstanns?
Någon som kanske kan verifiera detta?
Måste ju ha fixat bilen tills knutan!
