Hejsan!
Har ju haft problem med tcs:en på min saab 9000.
Så igår bytte jag alla vacuumslangar på den, och en backventil.
Jag köpte slangar från do88, och hade läst på trådar att man gärna skulle ta en modell mindre på slangen därifrån. Så köpte alltså 3mm istället för 4.
Och efter jag hade bytt det så skulle jag varva på den lite efter jag låtit den stått och bli varm på garageuppfarten, men det vart så skumt ljud från dumpen, för vanligtvis när jag varvar på den så är det vanliga pysljudet.
Men efter jag bytte allt vart ljudet ganska kort, det pyste till lite snabbt sen var det som den stängde igen på en gång. Inte alls som det varit förut.
Så kan detta ha nån betydelse att jag bytte till 3mm istället?
Sen lika om någon tror att det har någon betydelse för resten av tcs-systemet att det är 1mm mindre inner mått på slangen, eftersom det är ju lite flera vacuumslangar på en tcs.
