Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Hur byter man positions lamporna fram på OG9-5 -02 -> -05 med Xenon?
    Kanske en korkad fråga, men är det nån som vet hur f-n man byter positions lamporna fram på 9-5 -02.
    Har xenon orginal i halvljusen.
    Kör 9-5 Aero -02
    maj 2004
    Nyköping
    Re: Hur byter man positions lamporna fram på 9-5 -02 med Xen
    Det står i världens minst lästa bok. Ta bort locket, dra ur lamphållaren i de förstärka kablarna. Vid montering underlättar det om lyset är tänt då man på så sätt kan se framifrån när lampan träffar rätt.
    Tack för rådet, lamporna är bytta och funkar nu efter en minst sagt krånglig placering under locket vars xenonlampan också sitter.
    Kör 9-5 Aero -02
    okt 2011
    Jag måste få ställa en följdfråga här:
    Jag bytte denna lampa i höstas, läste precis samma sak i boken!
    Jag drog så mycket jag vågade i den förstärkta kabeln.
    Sen drog jag lite till.
    Då gick kablen av! Eller i alla fall sletd loss från stiften i lamphållaren!
    Skit kul, bort med hela strålkastaren och kollade, och då var det en spärr man var dvungen att trycka in för att få loss lamphållaren!
    Dessutom sitter den ju så otillgängligt till så jag var tvungen att ta en lång plattång för att komma åt att lossa lamphållaren!
    Sen stiftade jag om lamphållaren, i men ny lampa, och sen tillbaka med den...
    KLICK så satt den fast igen!
    Vad har jag för konstig lamphållare, när det inte står så i boken, och andra tydligen inte har det så?
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    När jag bytte på föräldrarnas -04;a (med xenon) så upplevde jag som du att det fanns en spärr på lamphållaren. Sån tur var slet jag inte utan lyckades hitta igen och fippla på spärren till slut. På og9-3,an t ex så är det inte någon spärr (eller också är den redan bortbruten på båda sidor). Kan det skilja i årsmodeller eller beroende på om det är xenon eller inte tro?
    okt 2011
    Då är jag inte ensam i alla fall...
    Men jag fattar inte den där spärren...
    I princip omöjligt att byta utan att ta bort hela strålkastaren!
    Eller i alla fall garanterat enklare att ta bort hela strålkastaren!
    Sen stämmer ju inte konstruktionen med instruktionsboken
    Senast redigerat av Moderator den 2023-06-12 klockan 16:46. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Visby Gotland
    Sv: Hur byter man positions lamporna fram på 9-5 -02 med Xen
    Det är en liten spärr som kan fastna hårt, när jag drar med milt våld enligt instruktion och det inte lossnar.. Då tar jag en lång vanlig mejsel och pillar lite på lamphållaren samtidigt, då lossnar det lätt!
    Att ta bort hela lyktan underlättar ändå ibland.
    /M
    Skickat från min GT-I9100 via Tapatalk 2
    Akta skinnet!
  1. Hur byter man ut lamporna i instrumentbelysningen? OG900
    Av /J i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-10-01, 00:29
