Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 25 av 25
Ämne: Lågt laddtryck OG9-5
    Eskilstuna
    Sv: Re: Lågt laddtryck 9-5 MY06
    Citat Ursprungligen postat av kIM0h
    Tips: kolla vakuumslangar så dom sitter på plats och inte är torra och spruckna om ås är fallet byt samtliga. Gissar att ditt laddtryck bör vara kring 0.9-1bar, 4-5 hekto laddtryck försvinner lätt genom en trasigt vakuumslang. Been there done that.
    Har bytt alla vacuumslangar, dock så ska dessa inte ha någon inverkan när man rycker slangen till wastegaten, även om jag kör utan slang till WG, så får jag inget laddtryck.
    / Erol
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Jag har fler än en gång sett effektförluster på grund av för låg motortemperatur... det finns "säkerhetsmappar" som reglerar hur mycket luft som får begäras när motorn är under en viss temperatur...
    Börja med att byta termostaten, det mår din motor hur som helst bättre av.
    Min projekttråd på STCS
    maj 2010
    Re: Sv: Re: Lågt laddtryck 9-5 MY06
    Citat Ursprungligen postat av Erol
    / Erol
    Har du möjlighet att kolla mAir och mReq?
    Om mAir inte når mReq med bortkopplad wastegateslang skulle jag kolla bypassventilen, skicket på turbon turbon och sist större läckage innan spjället.
    För övrigt är jag tveksam till att trionic kan kompensera för luftläckage utanför lambdareglerat område. Det skulle isf vara om map-sensorn används istället för LMM för att beräkna luftmassa.
    Mor åt gröt, far åt helvete.
    Eskilstuna
    Sv: Lågt laddtryck 9-5 MY06
    Termostat är inhandlad idag och skall bytas i morgon.
    Dumpventil är bytt idag (igen) utan resultat.
    Ska kolla begärd och levererad luftmassa i morgon med Tech2:an.
    / Erol
    Eskilstuna
    Citat Ursprungligen postat av Manick
    Har bytt termostaten, ordningen är återställd!
    / Erol
  1. [LÖST] För lågt laddtryck OG9-5
    Av Pininini i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-09-12, 19:33
  2. lågt laddtryck 9-3 185
    Av Saabmicke1 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-03-24, 14:29
  3. Lågt laddtryck
    Av kaufman i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-04-15, 12:20
