Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: centrallås/larm-problem
    okt 2006
    Katrineholm
    Hejsan,
    kom ut från jobbet nu på kvällen och det gick inte och larma av bilen.
    Den röda lampan på instrument panelen blinkade aldrig när jag sprang runtrunt bilen,
    Kan det ha något med det och göra eller är det så enkelt att batterierna är slut i dosan?
    Jag öppnade bilen med nyckeln och larmet gick, nu står bilen i garaget med larmtuta sladden avklippt.
    Vart ska jag fortsätta felsöka efter batterierna i dosan? säkringen till centrallåset?
    eller finns det någon annan lösning på det hela?
    //mvh Linus
    Re: centrallås/larm-problem
    Vilket av dina fordon gäller frågan?
    okt 2006
    Katrineholm
    Just det! min 9000 -97
    nov 2012
    Lyser dioderna i fjärren blinkar när du trycker på knapparna ?
    Provade du att trycka 5 gånger på fjärren för att para ihop den igen om den glappat i batteriet. Brukar hända ganska ofta för mig att den tappar batterikontakt i fjärren.
    Men det ger inte svar på frågan om att larmdioden inte blinkar, kan den vara trasig rent av ?
    okt 2006
    Katrineholm
    Så, bytte batterier i dosan och bilen öppnade sig efter precis 5 tryck
    varför dioden inte blinkade är fortfarande ett mysterium!
    nov 2012
    Troligtvis trasig diod. Passa på att byta till blå variant kanske ?
    http://saab9000vector.blogspot.se/20...-larmdiod.html
  1. Problem med Centrallås/Larm
    Av Lath i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-03-05, 11:47
  2. 9000 a50 -97 problem med larm/innerbelysning/centrallås
    Av 9000a50 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-02-10, 15:07
  3. problem med larm och centrallås
    Av Krogis i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-06-29, 11:55
  4. Problem med Centrallås/larm!
    Av helmetfield i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-10-01, 19:33
  5. Problem med larm - centrallås Saab 9000 -98
    Av anze i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-02-15, 11:12
