Ämne: Trasig fjäder höger fram?
    mar 2008
    Uppsala
    Tyckte mig höra ett knakandeljud ljud häromveckan när jag skulle starta och köra iväg. Efter ett par dagar så hadetbörjat låta som att något ligger emot (hjulet?) då jdet endast uppkommer när bilen rullar.
    Har snabb besiktat hjulhuset, men kan inte se nått som skulle störa.
    Har testat att stå still med bilen och bara gasa för att se ifall ljudet är motorrelaterat. Men icke sa nicke...
    Tänkte lyfta upp biljäveln ikväll. Någon som har ett tips på vad jag söka efter?
    Bilen ifråga är 9-3 Aero sportkombi 2006.
    mar 2013
    Re: Trasig fjäder höger fram?
    9-3 är kända för problem med fjäderfästen m.m. Fram. Jag kommer inte ihåg om det var fjäderkoppen som varför trång så fjädern går av eller hur det var men nått sånt var det. Någon kan garanterat svara bättre men börja med att kolla det
    Saab 9-5 Aero SportCombi -06
    apr 2005
    Kållered
    Fjäderbrott är ett riktigt typfel på 9-3 så det ligger närmast till hands att gissa på. Jag hade inte kört med bilen innan jag fått det undersökt, kan gå riktigt illa.
    Fick förresten nedslag på besiktningen i måndags för spruckna framfjädrar (båda), gick på 4300 att få bytt på verkstad (Mechanum).
    9-3 SC 2,0t Vector A60 -07
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Om det låter som att det ligger emot, så ska du genast kontrollera det innan du kör mera med bilen. Du bör se det väldigt enkelt bara genom att ta av hjulet. I vissa fall kan det vara precis i änden av fjädern, sista varvet. Men i ditt fall där det verkar ta emot så är det nog mera på mitten, och i värsta fall kan det punktera däcket. Om det punkterar däcket, så händer det naturligtvis i sämsta tänkbara situation där man skadar sig själv eller någon annan.
    mar 2008
    Uppsala
    Efter kontroll så visade det sig vara ett hjullager som skall bytas...
    Tack för input iallafall..
  1. [LÖST] Vad skiljer mellan ABS-Givarna höger fram och höger bak? 9000
    Av mågis i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-12-15, 17:10
