Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 45
Ämne: Kan man eftermontera backsensor OG9-5
    Beijing
    Tjena!
    Som topicen lyder; kan man eftermontera backsensor på en 9-5 - och vad skulle det i så fall kosta i så fall?
    Micke
    Ja, det går eftermontera på Saab. Bara hoppa in och höra efter.
    mar 2005
    Stockholm, Norrort.
    Någon som vet mer om detta?
    Pris för delar och pris för jobb.
    Var väl någon på forumet här som gjorde det själv och la ut en guide på det?
    Backsensor och regnsensor vill jag ha i julklapp.
    Mvh Timmy
    aug 2005
    Landet utanför Lund
    Re: Kan man eftermontera backsensor?
    Hej.
    Köpte precis en komplett sats på saab till farsgubens 9-5 kombi -02
    Där ingår allt inkl. ny ovandel till kofångaren med hålen lite inbuktade.
    Kostade ca 1800kr... Detta erbjudande fanns i senaste saab-reklamen "på värg mot en ny vinter" men tror nog att erbjudandet tog slut 051130. men det är ju bara att ringa och kolla.
    Annars kostade den 3921kr enl tillbehörsprislistan som jag hittade här någonstans....
    Numret till hans var 400132197
    Passar från 02 och framåt.
    mvh.
    måns
    95-aero 00 Grusväg edition
    Mitsubishi L200 -07
    Höganäs
    Kan man montera på en -00
    Alltså är kablaget draget om man köper en begagnad -00stötfångare??
    min e skadad så om man ska byta så...
    det är väl bara o köpa en 4-5st sensorer o varnare... finns ju sånna kitt o köpa löst för en 3000 kanske... och montera själv. borra hål i stötfångaren o fälla in
    har själv monterat ett sånt system på en voyager.
    mvh Fabbe
    Höganäs
    Min tanke var att montera begagnad orginal varnare
    vad behövs? kablage? enhet?
    MVH Martin
    jun 2003
    Östhammar
    Vad jag vet så ar allt fördraget. allt man behöver e den lilla lådan å ny bakdel. kolla i reservhjulsbaljan så sitter där en kontakt.
    Har min låda och bakdel ligger i garaget oanvänt nu.
    Saab 9-5 SE / Aero-04 "look alike"
    http://www.garaget.org/?car=12197
    okt 2005
    tyvärr tror jag inte att Saabs SPA passar en -00 då den svarta listen där SPA-sensorerna skall vara är bredare på en -00 än en -02.
    Så det blir till att borra hål, billigare och minst lika snyggt som original.
    för 1500kr gör jag jobbet, plussakerna
    nu är det en ännu bättre deal
    Helsingborg
    minus sakerna? bra deal
    Såld 9-3 AERO 2005
    Audi A4 Avant 2.0 TDI quattro 170hk 2008
    aug 2003
    Vad är det man behöver nu då för att installera originalPDC?
    Sensorerna på bakspoilern och sen har jag läst om något som kallas SPA?
    Ska installera detta på 9-5:an i signaturen!
    Du behöver igentligen bara givarna i stötfångaren samt SPA-boxen (skall sitta under golvet i bagaget). (SPA står för Saab Parking Assistance. Alltså styrboxen för backsensorerna)
    Sen i el-väg behöver du +30, +15 samt buss.
    Har du cd-växlarkablaget fördraget så har du buss samt +30 där.
    Man lär så länge man lever.
    Nu från Nacka!
    Citat Ursprungligen postat av mansan
    Hej.
    mvh.
    måns
    Väcker liv i en gammal tråd...
    Numer tar de 2255 för den här satsen, jag tolkar mansan som att ALLT ingår.
    Frågan är hur krånglig var monteringen?
    Byta list, dra kabel bak till där styrboxen sitter klarar jag. Men måste det fram
    ström till styrboxen som inte redan finns framdragen?
    Jag hoppas ju att där jag skall fästa styrboxen sitter det antalet kontakter som behövs och som passar. Plug and play liksom.
    Innan jag springer och köper en sån där mackapär vill jag vara säker på att fixar montaget. Jag har en 9-5 SC 02.
    MVH/Hansa
    --Gjort slut med Audi och kör 9-3SC 08--
    Är också intresserad av att eftermontera backsensor i min 9-5 Aero -02. Någon som har gjort det och kan svara på om det är svårt att göra själv? Vill använda mig av Saab:s original backvanare (SPA). Var kan man köpa en komplett sats billigast? Hos Saab eller finns det någon som säljer samma kit billigare?
    Höganäs
    jun 2005
    Hejs,
    Har även jag för avsikt att eftermontera backsensorer på min 9-5 2,3t SE -00 kombi.
    Pratade dock med KM Bildemont i Värnamo och killen snackade om att det kanske ej är fördraget kabelhärva till SPA-boxen. Någon som vet hur det ser ut och OM det går att eftermontera på en -00?
    Om kabelhärva ej finns, vad krävs för att dra fram till SID-en?
    Annars är väl alternativet en Biltema apparat...
    Saab 9-5 2,3t BioPower Vector Anniversary 60 SC-07
    Saab 9-3 Aero TTiD SC -09
    http://www.garaget.org/WhiteAeroGriffin
    jan 2008
    Örnsköldsvik
    Det finns inte fördraget för SPA-boxen på en -00.
    Köper du SAAB-satsen för eftermontering får du en kabel som tar strömen från den förberedda draginstalationen. CAN ansluts till I-bussen i den förberedda anslutningen för CD-växlare i vänster fack bak.
    Köper du grejerna på skroten får du göra något liknande med egna kabel. Allt kopplas under bagagerumsgolvet, det är troligen enklare än att försöka installera Biltema grejer.
    Behöver du hjälp med elscheman kan du höra av dig.
    Behöver inte "giftas" med Tech2, fungerar direkt av sig själv.
    Peter
    mvh Peter
    9-5 Aero combi -03 (Aut, navi, pilot, xenon, vent stol)
    Porsche Carrera 3,2 -86, Golf 1,8 -98
    jun 2005
    Hejs svejs,
    Har nu kollat på bilen och med SDCC så nu skall det funka.
    Bilen är förberedd för CD-växlare och skall ha anslutbarhet till SPA.
    Har fått tag på sensorer och SPA-box samt kablage för ca 1400 kr plus frakt så nu skall det bli montera av!
    Däremot var man osäker på SDCC om man kunde få loss kabelhärvan helt intakt och då är det ju lite skarvning och tjohejsan som gäller, så om möjlighet finnes tar jag gärna emot kopplingsschema!
    Tackar och bockar för hjälpen!
    jun 2005
    Hejsan, Här kommer lite uppdatering om hur det funkat för mig och endel huvudbry....
    Hursom. Jag gick loss i helgen och kopplade samman prylarna. Borrade hål för sensorerna i bak och drog ledningsnätet som jag köpt från SDCC och kopplade samma allt med Peters beskrivning. (Kanon förresten och TACK!)
    Nu skiljer det sig dock något från denna då jag inte har en 12-polig kontakt bredvid Can I-busen (grön/vita).
    -Vilken jag inte har haft några som helst problem med, utan det var bara att köra på enl. Peters beskrivning. Dock så blev det endel kliande på huvudet när jag skulle koppla in pin 1 & 2 från SPA:n.
    Grejen är den att jag hittar ingen kontakt (12-pin till CD växlaren om jag förstår div. diskussioner här på Forumet rätt) utan endast en 5-polig (bifogar en bild så ni är med på vilken jag menar).
    Här hittar jag en ledning (röd) som det är konstant ström (12V) i och den kopplade jag på PIN 2
    Dock hittar jag inte någon tråd som är vit (pin 10). Jag har visserligen drag på bilen så problemet kanske ligger där? Eller är det helt enkelt så att jag inte har den 12-poliga kontakten?
    Jag satte istället på den på en kabel som var röd/vit (som gav 4V vid radiostart eller tändning på)
    Hursom helst. Jag har provat och kollat så att alla kontakter är rengjorda, har kontakt och ej är skadade, MEN jag får ingen indikation på att bilen känner av SPA-enheten. Det borde väl åtminstone stå något när man lägger i backen?
    Min tanke är att om en sensor är skrot så borde det bli något felmeddelande eller liknande, men inte ett ljud och inte ett tecken…
    Jag har väl helt enkelt gjort fel… haha
    En annan tanke var att jag ej har CD-växlar förberedelse i bilen, men på monteringskortet står det klart och tydligt: ”Förberedelse CD-VXL” så jag antar att det är så….
    En tredje tanke var att den 12-poliga kontakten sitter på adapternätet som man får köpa om man skall eftermontera CD-växlare, men strömmen skall ju komma samma väg eller hur?
    http://www.geting.se/viewimage.php?imag ... CT0960.JPG
    (Lånad bild)
    Vore supertacksam om någon vill skriva en rad....
    Hejs!
    /Daniel
    jun 2005
    Jaha,
    Då har man ägnat helgen åt att koppla in styrdonet så att det skall få ström som sig bör.
    Ingen reaktion på SID....
    Dror isär allt och har kontrollerat att det inte är kabelbrott och att samtliga kablar leder som de ska.
    Börjar tro att styrdonet är skräp så jag provar med ett nytt för att eliminera den delen.
    INGEN REAKTION PÅ SID
    Så nu står jag lite handfallen. ALLT där bak är rättkopplat och har signal så frågan är varför kommunicerar inte backsensorn med SID:en???
    En tanke som slagit mig är att -00:orna kanske har en annan programvara till I-BUS/ DICE/TWICE eller vad det nu kan vara. Å andra sidan så undrar man ju om det verkligen är OLIKA programvara beroende på om bilen är utrustad med SPA eller inte?
    Någon som har koll och kan hjälpa? Annars är det ju något allvarligt som spökar....
    Om det är ett mjukvarufel borde det ju gå att uppdatera via Can eller?
    Som vanligt tacksam för hjälp!
    /Daniel
