Har ett par dörrar som går lite tungt på min min blå 900.
Vad är bra och smörja gångjärn till bildörrar? Nånting sprutbart ska det va, så man slipper kleta med nått fett och plocka av dörrarna för å komma åt typ.
I verkstadshandboken till 900 står det att Vaselin (46)30 06 665 ska användas, men den verkar ha utgått (var troligen ett syrafritt Vaselin) - till 9-5 står det ingen smörjmedelsrekommendation till gångjärnen. (På 9000 ska dörrstopparna ha Gleitmo 880 och dörrlåsen Mobiplex 47, f.ö.).Ursprungligen postat av joH900
9-5 2.3t SC 2005
9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
9000 CSE 2.3T -93
9000 CSE 2.3t -96
går det tungt redan så spelar det ingen roll vad du använder. Du måste köra med rostlösande spray tills det går lätt igen och sen försöka få i nåt sprayfett eller krypolja.
Gångjärn och sånt ska smörjas regelbundet för att hålla sig fräscha eller åtminstone rostfria......
Rostlösare (WD-40) har jag redan använt för att få upp rörelse på gångjärnet igen som vanligt och dörren går bra nu, nu behöver nånting bra som smörjer också
Misstänker det inte är så lätt och få tag på de fetter som Saab har använt från fabrik... men denna kanske duger http://www.verktygsboden.se/sprayfetter/power-lube ?
Jag brukar använda 5-56 eller liknande för att få fart på kärvande gångjärn och dörrstoppar och när det går lätt drar jag på ett SKF kullagerfett och efter det brukar det aldrig kärva igen.
Det är nog inte så kinkigt men det brukar vara något vitt gegg som de verkar använda på Saab-servicen. Det verkar lite torrare än vanligt fett så det drar nog inte åt sig lika mycket skit.
Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
Det kanske är litiumfett? Typ http://www.clasohlson.com/se/Pr351010000/Pr351010000Ursprungligen postat av sOFFe
Bilden på burken och beskrivningen är ju typ exakt det som jag söker iaf.
Bra shit det där. Liknar White Grease som användes av VAG-verkstäderna på 80-talet. Valvoline tillverkar men deras hemsida går inte att länka till Annars är WD-40 och5-56 sprutbart fotogen... använd bättre grejor! Finns en uppsjö olika rostlösare på marknaden som faktiskt funkar. Men det kostar en tand och lite tillUrsprungligen postat av joH900
http://www.crc.co.nz/Automotive-Lubrica ... 0-6550.htm
http://www.lowes.com/pd_363004-357-3000 ... Id=3503052
Eller CRCs vanliga super adhesiv grease (Lithium-EP) dock inte i aerosol.
Alla tre funkar skitbra till att smörja upp saker. Sista är kung för typ allt om man bara kommer åt att kladda på det
CRC multilube använder jag, riktigt bra penetrerings förmåga och håller länge.
9-5 2.3T-06
http://www.garaget.org/?car=154133
Gör inte som jag gjorde i yngre år med familjens v40, köpte nån vit smörjspray på Biltema och sprutade på. Visst, dörrarna gick mjukt å fint men den vita smörjan spreds lite överallt så det såg ut som nån snytit sig bakom dörrarna.. Gjorde knappast en ful bil vackrare..
Då:900S -91 (Röd) 9000 A50 -97 (Scarabégrön) 9-5 Aero Turbo6 XWD -10 (Diamond silver)
Nu: 900 turboS cab -93 (Novablack) 9-5 Aero SC -07 (Jetblack)
