Hur får jag fast listerna i hjulhusen? Sitter ngn metallgrej där som ska låsa fast listen men jag begriper inte hur det ska sitta...
Filmade: http://www.youtube.com/watch?v=ICKPB7iu ... eA&index=1
saab 9-5 2004
saab 9-5 2004
Saab 9-3 SC 2.0t 2009 (snart med..TD04-14t + 550cc, 260hk/360nm!)
Jag har exakt samma problem fast bara på ena sidan. Verkar som att dom ändrar form väldigt lätt och blir svåra att få på plats igen. Fastnar antagligen massa smuts emellan karossen och listen. Min lösning kommer bli att plocka några från skroten som ser okej ut.
Saab 9-5 2003 2,3T
Det är vanligt förekommande att listen sitter dåligt på just 9-5. Lite bökigt att få dit dem korrekt med inneskärmarna på plats.
//B
TapaTalk
Hum... jag har/hade så på min 9-5 speciellt på passagerarsidan, det verkar som att plasten blir deformerad med tiden den lever ju ett hårt liv där i hjulhuset.
jag testade på min 9-5 att göra följande, först bände jag ut den lite försiktigt och tvättade rent under sen tog jag och fyllde ut med "1590"Butyl som används till karosskarvar, sen pressade jag den på plats och tejpade runt innifrån och ut för att hålla den på plats medan butylen torkade... c:a 2tim.
sen satt den fint och har suttit fast hela vintern.
ska snart göra detta även på förarsidan då den börja att släppa...
9-5 2.3t BioPower Anniversary Edition -07 (Steg 1)
9-3 Turbo X -08 (Steg 3)
9000 -97 (steg2+) *såld* 900 T8 -83 R.I.P *saknad*
Ny högupplöst bild:
http://www.bilddump.se/bilder/201303181 ... 28.113.JPG
Vad fyller denna grej för funktion? Finns ju inget att fästa den i? Ser ut som det varit lim på den...
Inga skåror eller nåt för att få den att sitta fast...begriper inte..
Ny högupplöst bild:
Läste lite om BUTYL, funderar på att köpa, MEN, det stör mig så in i h-vete att listen inte kan sättas tillbaka..skitkvalitet rent av...Ursprungligen postat av F_karlsson
Hittade denna på mekonomen, ska vara bra läste jag på autopower
Hade likadant på min, jag köpte nya på SAAB.
Blev väldigt bra, de skall dock dit före innerskärmen.
9-5 2.3T-06
http://www.garaget.org/?car=154133
kostade det kalaset då?
Ska till mekonomen nu och köpa de där tejpen..
En liten brasklapp bara den måste vara av sorten som härdar annars sitter den nog inte, den sort som jag har är i tub (typ fettpatron)som läggs med fettspruta...
Köper man det då? Bauhaus?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Vet inte, jag har fått det från tiden då jag jobbade på KABE...
Så för att byta ut listerna måste man ta ut innerskärmen?Ursprungligen postat av pärre
Saab 9-5 2003 2,3T
Ska man dit & kladda med klet så är det ju ett måste att få det helt rent så att det inte ligger salt & annat som gror där inne.
Jo, jag hade dom tankarna med men jag fick till det bra så jag blev nöjd, butylen är ju både vatten, salt, ålder och oljebeständig så de var därför jag testade...
Det optimala kanske vore att köpa nya och montera dom med en sträng butyl så han man ett par lister som sitter...
Var köpte du butylen?Ursprungligen postat av F_karlsson
Här kanske: http://www.biltema.se/sv/Bygg/Kemikalie ... ng-364801/Ursprungligen postat av maaaakn
Dock verkar det ju bara som den håller ner till -20. Kanske inte särskilt optimalt på vintern då beroende på vart i landet man bor.
Saab 9-5 2003 2,3T
Skrev några inlägg ovanför att jag har fått den från tiden då jag jobbade på KABE, den hade vi och limmade hjulhuskåpor med, jag vet inte var den finns att köpa...
Har varit överallt bauhaus, jula, swedol, byggmax...finns inte..biltema vägrar jag
