Resultat 1 till 20 av 23
Ämne: Startproblem OG9-5
    feb 2013
    Grisslehamn
    Startproblem OG9-5
    Hej! Hade en felkod på min tändkasett förut så jag köpte en beg, sammtidigt bytte jag även stiften. efter det har bilen blivit svårstartad på morgonen, man får nöta ca 15-20 sek innan den tänder till. Är så bara när den är kall, fungerar bra för övrigt.
    Kan det va fel elektrod avstånd? Felstift?dom köptes på mekonomen nått platinastift dyra som...Finns inga felkoder längre.
    Saab 9-5 Vector -03
    Grundladd BalooBears avatar
    mar 2006
    Skåne
    Re: Startproblem 9-5 aero
    9-5 2,3t BP -08
    Opel Vectra C 2,0t -05
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    NGK PFR6H-10;or sitter original i Aeromaskinerna. Och jag har inte haft några som helst problem på otrimmad bil med sådana. Men på "vanliga" 9-5 så använder jag de björnen därovan föreskriver.
    I världens minst lästa bok står det, från 02, står det faktiskt att icke aero ska ha NGK BCPR6ES-11. Fast bilen går faktiskt marginellt bättre med 7;or.
    feb 2013
    Grisslehamn
    jaha det svaret blev man klokare av .
    Mer handfasta tips/ideer, tex vilket elektrod avstånd, kollade inte när jag monterade stiften.
    Saab 9-5 Vector -03
    Exceptionell mappning
    Citat Ursprungligen postat av BalooBear
    Byt stift till NGK BCPR7ES-11!!! Inget annat funkar och dom kostar 55-60:-/st.....så tyvärr är dina dyra platinastift bortkastade pengar!!
    Och original elektrodavstånd.
    Handfast nog!!!
    Citat Ursprungligen postat av Thomas j
    Nja, det var kanske så att du inte riktigt tog till dig svaret?
    På bilar med DI-kassett är tändstiftet inte bara en tändare utan används även som givare för joniseringsmätningen, så börja med att glömma allt som det inte står NGK på. Oavsett vad försäljarna säger. Nästa sak är att fel stift kan om man har otur kvadda kassetten, stiften behöver vara elektriskt riktiga.
    Eftersom DI-kassetten är en kondensatortändning så är slitage inget större problem och originalstiften är de som ger bäst funktion.
    Originalstiften kommer med rätt elektrodavstånd, siffran efter strecket säger avstånd, här finns rekommendationerna sammanställda: http://www.genuinesaab.com/psi/files/sparkplugsdi.htm
    (Tråd om tändstift: viewtopic.php?t=135871)
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Vad hade du för felkod?
    Vilken version är det på tändkassetten?
    Vad för tändstift har du satt i?
    Signaturlös
    feb 2013
    Grisslehamn
    Felkod P1312.
    Version vet jag inte, men den skulle passa min bil sa Bildemo Uppsala.
    Stiften är NGK PFR6H-10
    Saab 9-5 Vector -03
    Felkod P1312.
    Då har du rätt stift, och avståndet ska stämma om ingen pillat på dem.
    Är felkoden från efter bytet? För den tyder på DI-kassettproblem. Kom problemen i samband med DI-kassettbytet så är det troligt att den begagnade DI-kassetten också är dålig. viewtopic.php?f=3&t=88791
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    feb 2013
    Grisslehamn
    Felkoden va på den gamla kassetten. På den "nya" finns inga felkoder.
    Får väl invänta lite varmare väder då startar den lätt iallafall.
    Saab 9-5 Vector -03
    mar 2006
    Skåne
    9-5 2,3t BP -08
    Byt tillbaka till den gamla kassetten, så kan du utesluta den nya.
    Hur är batteriet?
    Signaturlös
    Grundladd Andromedas avatar
    mar 2012
    Hedemora
    Felkod P1312.
    Hallå där nu va....du skrev följande: Kan det va fel elektrod avstånd? Felstift?dom köptes på mekonomen nått platinastift dyra som..
    Och nu plötsligt har du NGK ändå.....ursäkta men har du koll på om du har potäter eller morötter i grytan???
    Vad är problemet? Mekonomen säljer också NGK, i alla fall här så jag förstår inte riktigt hur de sakerna skulle kunna motsäga varandra.
    Det verkar vara du som inte riktigt har alla jordpunkter anslutna
    Gamla bilar: og900i -88, Audi 100 C4 2,3E, 9-3 Aero -02, 9000 cse 2,3i -95, 2 st 900 2,3i -95, 9000 cse 2,3T -95, 9-5 2,3T 220 -04 Steg 0,5 (Aeroprogram 250/350) 9-3 2,0T Griffin Hirsch Biopower 260/400 MY12
    Kör nu: Hyundai ix35 2,0 CRDi 4WD 184 hk
    feb 2013
    Grisslehamn
    Håller med fullt ut, har man inget vettigt att komma med kan man låta bli att skiva överhuvudtaget. Batteriet är nytt sen i torsdags. Ngk tillverkar platinastift och säljs på Mekonomen. Ska prova med gamla kassetten.,annars får det vara. Startar bra när det är varmare än -10.
    Saab 9-5 Vector -03
    feb 2013
    Grisslehamn
    Biljäveln är fortfarande svårstartad när den är kall. På tändkassetten står följande:TK3.7
    0612 G105415 och 55562588. Är det rätt då till min bil som är en Aero -03?
    Saab 9-5 Vector -03
    Steg 1 Arne 2226s avatar
    jun 2003
    ABC-län
    Du har rätt sorts TK.
    /arne 2226
    feb 2013
    Grisslehamn
    Tack får felsöka vidare då. Tror nästan det är bänslerelaterat då man får nöta 20-30sek flera gånger innan den startar. Ingen tillstymelse till att den tänder, sen helt plötsligt så startar den??
    Saab 9-5 Vector -03
    maj 2010
    För att utesluta knas med bränslet(taskigt tryck efter längre stillestånd) kan du vrida av och på tändningen 3-4 gånger innan du startar den nästa gång. Låt den vara på tills pumpen tystnar, slå av och vrid på igen.
    Om den startar direkt efter ovanstående procedur tappar du bränsletryck när bilen är avstängd.
    Mor åt gröt, far åt helvete.
    Väldigt ofta vid seg start är det vevlägesgivaren som är problemet, ger inga felkoder men kan sätta fel på kassetten då den kan misstända
    Och använd alla gånger en ny, är inte så dyr
    feb 2013
    Grisslehamn
    Ska prova båda tipsen, tack så länge.
    Saab 9-5 Vector -03
  1. Startproblem OG9-5
    Av Caddy68 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2021-05-09, 21:31
  2. [LÖST] Startproblem OG9-3 T5
    Av GabrielMijat i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2019-02-06, 17:32
  3. Startproblem NG9-5
    Av Semlan07 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 32
    Senaste inlägg: 2015-02-18, 11:59
  4. [LÖST] Startproblem OG9-5
    Av Tobl i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2007-06-21, 15:17
