Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Bältes påminnaren lyser alltid!!
    Steg 5 Börnes avatar
    Kristianstad
    Går det att släcka bältes-påminnaren på ett enkelt sätt, typ dela på någon kontakt eller liknande, sitter väl någon under stolen? Bryr mig inte om den aldrig lyser, kör inte utan bälte oavsett om jag blir påmind eller inte.
    Stör mig på att den alltid lyser!!
    Exceptionell mappning
    Mmmm, nån som pillat med värmen i stolen?
    Är det inte så enkelt att den kontakt som sitter under passagerarstolen som känner om det sitter nån där samtidigt som bältet inte är ditsatt har hoppat loss?
    Vet inte hur det ser ut på din bil men på en 9000 sitter det en fjäderbelastad kontakt under stolsitsen & om den hoppar loss ger den signal hela tiden oavsett om det sitter nån i stolen eller ej.
    Kollas väl enklast genom att sätta i bältet i låset på passagerarsidan, slocknar lampan då är det ju denna kontakt som felar.
    Annars kan det ju iofs vara kontakten i bälteslåset på förarsidan som strular.
    Lycka till!
    Edit: Såg just att RZ kanske är inne på samma linje?
    Kristianstad
    Ingen som pillat på värmen vad jag vet, Det har funkat innan, har upptäckt att den blinkat till ibland när jag kört, men nu har den börjat att lysa hela tiden! Har testat sätta i bältet i passagerar-stolen, men ingen skillnad, så det är val i förarstolen felet sitter! Får kolla kontakten ni tipsat om!!
    okt 2004
    Växjö
    Tattarlösningen är ju att ta bort lampan om du inte hittar något annat uppenbart
    Kristianstad
    Verkar som det funkar nu, lirkade lite på bälteslåset och då slocknade den, tog fram 5-56 och gav den en liten dusch!!!
    Emeritus
    Haft problemet flera gånger. Jag brukar säga till på servicen så justerar de något så den inte lyser om inte någon sitter i stolen (och inte har bältet på sig). Har för mig att det är samma princip som på 9000.
  1. bältes problem
    Av saab_4ever i forum Allmänt
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2009-11-23, 17:23
  2. 9000 cc DCC + EDU lyser i nattläge alltid
    Av Presho i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-06-26, 20:43
  3. tcs lampa lyser alltid HJÄLP
    Av njj170 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-03-07, 01:03
