Tror jag kan ha hittat det i T8suite nu, kan det vara MisfAdap.N_MisfCountCyl? Ser ut som det. Loggar det värden i realtid? Sparar den värdena så man kolla dom inne sen när inte bilen är inkopplad längre?
Får gå ut och testa en runda
Mvh Marcus
EDIT:
Var ute och testa några repor nu, kanske 5-10 min, fick 134 nya misständningar på den tiden.
Har 3175 miständningar totalt. Vet inte när den börjat räkna. När jag satte i denna mjukvaran? Senaste gången jag bröt strömmen/kopplade bort batteriet?
Det tråkiga är att misständningarna är jämnt fördelade.
Kod:
CYL1: 795st 25%
CYL2: 870st 27%
CYL3: 717st 23%
CYL4: 793st 25%
TOT: 3175st 100%
Känns ju inte som att det är en specifik tändspole som är kass iaf, kan det va den där modulen som sitter på sidan av motorn som går till tändspolarna?
