Ämne: Elhissar bak säkring går 9000i -88
    Småland
    Monterade elhissar i min 9000i -88 och alla fungerade först. Men nu löser säkringen till elhissar bak/sollucka ut. Tar jag bort knappen till elhissen vänster bak ur knappsatsen mellan stolarna så håller säkringen. Men sätter jag i knappen går säkringen så fort jag drar på tändningen.
    Jag har kopplat ur vä bakdörr i b-stolpen så det borde vara något mellan knappen & b-stopen? Nån som har något förslag?
    MVH Filip
    Saab 62-93
    Ankarsrum, småland
    Mät för att kolla kortslutning i kablaget
    SAAB 9000 BIOPOWER DRAGRACING
    Bästa ET 10.58s bästa topspeed 226 km/h!!
    Småland
    Re: Elhissar bak säkring går 9000i -88
    Hur ska ja mäta?
    Saab 62-93
    Ankarsrum, småland
    Resistans ohm mellan kabeln från knappen och karossen. Motståndet ska vara oändligt. Är det några ohm så har du kortis. Är det två kablar från kontakt till dörren?
  1. elhissar
    Av schompen i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-02-22, 21:30
  2. [LÖST] Säkring 19 går sönder (bränslepumpssäkring) OG9-5 B308 -99
    Av fejjn i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2007-06-24, 21:23
  3. Elhissar 93 SS
    Av zeki i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-01-23, 14:52
  4. Elhissar.
    Av FV i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-12-11, 15:56
