Hej !
Jag har just blivit ägare till en Saab 9-5 kombi 2.0t 192hk.
Kollade oljan idag eftersom det har uppkommit ljud (rassel) .
Oljan såg inte så kul ut. Har bild men vet inte hur man lägger upp dom.
Tacksam för svar.[/img]
Hej !
Det är som nåt brunaktigt klet .
Sen var också ganska dåligt med olja i.
Sista service var gjord för ca:1500 mil sen.
Fyllde på med mobil1 5/50 för jag hade ingen 0/30 som det var i sen förut. Kan det ha uppkommit motorskador ?? Ska iväg på service inom det snaraste.
Kollade du inte oljan innan köpet???
Bildupplägg
http://www.saab4fun.com/upload/index.php
Länk http://www.saab4fun.com/upload/uppladd/ ... 0_0064.JPG
Nej tyvärr så litade jag på säljaren och han hade kollat väldigt noga.
Kör inte med bilen innan problemet är åtgärdat! Du har oilsludgeproblem, och motorn kommer garanterat att haverera (i den mån den inte redan har det) om man inte gör något.Ursprungligen postat av Löper-Nisse
Är motorn servad korrekt (och är trimmet ok för SAAB, dvs SAABs) enligt Service-bok eller inte? Sedan, nyköpt, vad säger föregående ägare (privat/bilfirma)? Det är inte omöjligt att det är någon annan som ska stå för reparationen.
Om du är tvungen att stå för det själv är det nog en god ide att börja ringa runt.
9-5 2.3t SC 2005
9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
9000 CSE 2.3T -93
9000 CSE 2.3t -96
Trimmet är Saaboriginal, bilen köptes i måndags. Servad som den ska förutom mellan 5000-7000 m där det var 16 månader.
Privatköpt
Kan jag åka 3 mil till närmaste Saabverkstad??
Eller måste den bogseras??
Jag kan inte säga, för lite info. Men det är nog nödvändigt med en grundligare kontroll av oljan. Kanske titta under ventilkåpan? Sedan finns det folk här på forumet som garanterat har bättre koll på läget än jag. Men det jag vet är att klumpar i oljan är en katastrof och att kamkedjan brukar vara det första som rasar vid oljefel. Första frågan är om skramlet (som jag förmodar kom frånkedjan?) är pga att kedjan håller på att ge upp eller bara pga oljan i sig. Byta olja på plats kan fungera, men jag vet inte. Har du tur är skadorna så obetydliga att det går att köra vidare efter 2-3 snabba oljebyten (olja+filter).Ursprungligen postat av Löper-Nisse
Det viktiga är nog att ha klart för sig vad som ska göras och av vem, samt vem som betalar (du, säljaren, SAAB eller något försäkringsbolag) innan du drar iväg till verkstad. Kan spara många sköna kronor.
9-5 2.3t SC 2005
9000 CSE 2.3T -93
9000 CSE 2.3t -96
Tackar "långmilare" för goda råd, tar gärna emot fler tips.
Efter lite funderande:Ursprungligen postat av Löper-Nisse
Hur var det med skramlet, försvann det när du hällde på mer olja? Om det inte försvann eller åtminstone minskade ordentligt -> verkstad. Rasad kamkedja ger ventilsallad -> dyrt.
Annars skulle jag nog angripa problemet genom att byta olja först. Billig 0/5/10W-30-olja av mineraltyp och nytt oljefilter (SAABs ifall det kommer att sitta i vid transport till SAAB, annars spelar kvaliten ingen som helst roll i detta fall då det ska bara vara monterat en kort stund). Sedan, samla upp oljan du tappar av och mät hur mycket som kommer ut, väsentligt mindre än 4 liter -> allvarliga problem (för jag antar att du fyllt olja upp till Max; annars ligger min en liter under). Spara oljan åtminstone en del av oljan så länge så du kan visa upp den för tex SAAB om behov skulle uppstå. Häll i den nya oljan. Sedan beror det på.
Om det ser hyfsat ut så här långt (all olja kom ut, inte alltför stora och mycket klumpar), varmkör motorn försiktigt (på tomgång) och låt gå sedan gå på 2000 varv obelastat i storleksordningen en timme, allt medan du är uppmärksam på oljud. Kolla hur oljan ser ut, du bör nu inte ha några klumpar i oljan. Byt sedan olja coh oljefilter igen, och åk sedan (lugnt) till verkstad och kolla att kamkedja/kamdrev inte tagit någon skada.
Betänk dock att detta är vad jag skulle göra, med min riskbedömning. Det finns en liten risk att forsätta att köra motorn även under kontrollerade former kan ge haveri, och den metoden som har lägst risk är naturligtvis att bogsera till verkstad. Men troligen blir det också det dyraste alternativet.
9-5 2.3t SC 2005
9000 CSE 2.3T -93
9000 CSE 2.3t -96
Mer om bakgrunden till "oil sludge" och alla modifieringar som Saab har försökt med hittar du på min hemsidaUrsprungligen postat av Löper-Nisse
http://www.mitt-eget.se/saab/information_ccv.shtml.
Om man planerar att utnyttja Saabs motorgaranti så ska man akta sig för att göra åtgärder som kan avlägsna bevis på oil sludge. För att verkstaden ska kunna använda motorgarantin måste de fotografera bevisen, t.ex. oljesilen och oljesumpen, och överambitiösa åtgärder inför körning till verkstaden kan därför bli dyra. Ett vanligt oljebyte är troligtvis inte tillräckligt för att göra någon skillnad, men man bör i alla fall vara medveten om vad som gäller.Ursprungligen postat av Långmilare
[quote=Göran Larsson]Om man planerar att utnyttja Saabs motorgaranti så ska man akta sig för att göra åtgärder som kan avlägsna bevis på oil sludge. För att verkstaden ska kunna använda motorgarantin måste de fotografera bevisen, t.ex. oljesilen och oljesumpen, och överambitiösa åtgärder inför körning till verkstaden kan därför bli dyra. Ett vanligt oljebyte är troligtvis inte tillräckligt för att göra någon skillnad, men man bör i alla fall vara medveten om vad som gäller.[/quote:3vlfa2a1]Ursprungligen postat av "Långmilare":3vlfa2a1
Jo, du har nog rätt, man ska nog prata med SAAB först. Men bilen ligger utanför motorgarantin (16 mån), så det blir en förhandlingssak om de ska ta på sig kostnaden.
9-5 2.3t SC 2005
9000 CSE 2.3T -93
9000 CSE 2.3t -96
[quote=Långmilare][quote="Göran Larsson":2fmwi1r2]Om man planerar att utnyttja Saabs motorgaranti så ska man akta sig för att göra åtgärder som kan avlägsna bevis på oil sludge. För att verkstaden ska kunna använda motorgarantin måste de fotografera bevisen, t.ex. oljesilen och oljesumpen, och överambitiösa åtgärder inför körning till verkstaden kan därför bli dyra. Ett vanligt oljebyte är troligtvis inte tillräckligt för att göra någon skillnad, men man bör i alla fall vara medveten om vad som gäller.[/quote:2fmwi1r2]Ursprungligen postat av "Långmilare":2fmwi1r2
Jo, du har nog rätt, man ska nog prata med SAAB först. Men bilen ligger utanför motorgarantin (16 mån), så det blir en förhandlingssak om de ska ta på sig kostnaden.[/quote:2fmwi1r2]
8år är garantin förlängd till på T7 motorerna.
M.V.H.
[quote=Andreas Plars]8år är garantin förlängd till på T7 motorerna.Ursprungligen postat av "Långmilare":27pfn8x9
M.V.H.[/quote:27pfn8x9]
Jo, men det var 16 månader mellan 5k och 7k-servicen och kravet för garantin är max 14 månader.
9-5 2.3t SC 2005
9000 CSE 2.3T -93
9000 CSE 2.3t -96
Det är 15 månader (12 + TRE månader) enligt det dokument om motorgarantin som Saab har skickat ut till verkstäderna.Ursprungligen postat av Långmilare
[quote=Långmilare][quote="Andreas Plars":3fvvy07u]8år är garantin förlängd till på T7 motorerna.Ursprungligen postat av "Långmilare":3fvvy07u
M.V.H.[/quote:3fvvy07u]
Jo, men det var 16 månader mellan 5k och 7k-servicen och kravet för garantin är max 14 månader.[/quote:3fvvy07u]
Skaffa ett kulspetssudd och byt datum
Finns det någon som har fått garantin godkänd trots att man gått över tiden?
Troligen. Men det är en förhandlingssak.Ursprungligen postat av Löper-Nisse
Dock, din motor har kanske inte havererat än. Den är kanske bara på god väg att göra det, så garantin kanske inte är tilllämplig/behövs (än?). Och det behöver inte bli svindlande dyrt. Så, försvann skramlet när du fyllde på mer olja?
I pressmedelandet från SAAB om motorgarantin stod det "Kunder som är oroliga beträffande sin bil rekommenderas att uppsöka sin auktoriserade Saab-verkstad.", och det är kanske så man ska börja. De kommer inte att säga att du ska forsätta köra med oljan i det skicket... Om de tar inititivet till åtgärder så är det rimligt att tro att de är mer benägna att stå för kostnaden.
Men detta är bara mina tankar, dock, mer åsikter vore bra.
9-5 2.3t SC 2005
9000 CSE 2.3T -93
9000 CSE 2.3t -96
