Har nyligen fått problem med att Larmet på SAAB 9-3 SC -08 startar när motorvärmaren/kupé värmaren drar igång +/- någon minut. Är det någon som haft detta problem eller som har någon idé hur detta kan åtgärdas?
Tack på förhand
Tack på förhand
Jag hade samma problem på min. Tog genomskinlig tejp över glaskrossensorerna, då försvann problemet. Går såvitt jag förstår inte att ställa ner känsligheten.
Det fixar de ju på verkstaden, de gör nån ändring i mjukvaran. Vet inte om de stänger av just rörelsesensorn under tiden kupévärmaren går. Det funkar så klart bara när man ställer in motorvärmaren genom färddatorn. Man kan ju ställa in olika larmkonfig i färddatorinställningarna också, kanske finns någon mode där som funkar.
9-3 SS Vector-11 TX 1,9 TTiD4 Maptun steg1 http://www.garaget.org/?car=230051
9-3 Aero-01 Maptun Steg 3 http://www.garaget.org/?car=67361 SÅLD
BE20-86 2*850hk/3083Nm ren turbinkraft.
Att stänga av rörelsesensorn när man kör vis SID är ju jättesmart, om man kör via SID ja. Och även om man har SID-styrning så kanske man inte vill använda den. Så, nej den lösningen går bort för mig iaf.
kan man inte stänga av glassensorn i dessa bilarna?
brukar ju gå å göra för att kunna lämna hunden i bilen eller liknande.
Det går att göra i SID på den, antingen fullt larm eller skalskydd.Ursprungligen postat av zimm
Mercedes C350e -17
BMW 330i -18
Jovisst, absolut kan man det. Och det är en jättebre tillfällig lösning. Men när man gjort för 200:de gången, varje gång man ställer bilen för användning med MV, så blir man rätt trött på det. Och då har man säkert glömt/missat det antal ggr under den tiden också så att man väckt alla grannarna med larmet på morgonen. Inte populärt alls. Den går inte att stänga av permanent, kanske med viss rätt.
En mjukvaruändring gjordes i BCM till start av MY08 (som är bakåtkompatibel till MY07) där man kan stänga av Ultrasonicsensorn automatiskt när man aktiverar motorvärmaren, dock så är begränsningen att man måste ha utrustat bilen med tidrelä så man kan styra aktiveringstiden ifrån IPC, för annars har inte BCM:en någon chans att veta när motorvärmaren är aktiv (vore ju sjysst om man kunde lura den utifrån menar jag och sedan slå sönder en ruta).
Det gjordes även eftermarknadsmjukvaror för MY03-06 med samma funktion som ovan.
Denna inställning fick inte införas som standard p.g.a. lagkrav i vissa länder, men går iallafall att aktivera om så önskas av kunden.
Henrik
