Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Tutan ur funktion
    Tutan ur funktion
    Tutfunktionen funkar inte. Har testat tutorna och dom fungerar men själva "trycka på ratten tutfunktionen" funkar ej. Hur/vart kollar man vart problemet sitter? Om det nu är någon som har haft samma problem nångång..
    Årsmodell -99
    Steg 1 zimms avatar
    dec 2010
    Dalarna
    Re: Tutan ur funktion
    hej och välkommen till forumet.
    du får gärna berätta vad för bil det handlar om.
    har du kollat säkringar? (kan tyckas självklart men frågar endå)
    visar bilen även en varningslampa för airbag (SRS)?
    SAAB 9-5 SE KOMBI 2.3T
    jo jag försökte ge säkringarna ett försök, men där säkringen till signalhornet skulle sitta enligt instruktionsboken satt istället reläer. hade dessutom 2 st bilkunniga gubbar under huven som också försökte förstå sig på säkringsboxen men alla gick bet.
    Blir ju förmodligen apdyrt att lämna till bilelektriker också..
    Ingen varningslampa för airbag lyser dock..
    I centralen sitter både säkring (nr. 3) och relä (FR5.1).
    Signaturlös
    feb 2013
    Citat Ursprungligen postat av thess
    Beror väl på vart du bor... Jag vet en jävligt bra utanför götet och han e billig!
    Dom e i grund och botten specialiserade på bil-el
    SAAB 9-5 Vector SC 2.3t -04
    bor uppe i östersund, så det blir nog en bit att åka isåfall
    Jo precis, enligt boken och i locket på boxen står det att säkring (nr. 3) och relä (FR5.1) hör till signalhornet, men båda är ju reläer..?
    feb 2009
    Kolbäck
    På min 9-5a sitter det då en radda med säkringar där, och en av dem är till tutan.
    Där har ni 2 felkällor att kontrollera. Säkringen kan ha gått, eller relät kan ha gått, eller bägge 2. Lycka till.
    Saab 9-3 Aero Coupe -01 "Refined"
    Saab 9-5 2.0t SC -02
    http://www.garaget.org/Pontaaa
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Om nu alla säkringar e hela så är det vanligaste felet den sk. coilspringen, alltså kontaktsnurran under ratten. Sköter både rattknappar, airbag och signalhornets tillslag.
    Artikelnummer enligt nedan.
    Article : Kontaktenhet
    PartNo : 5011705
    Usage : NLS-USE 5331202
    Ch. --Y3049803
    Order Quantity : 1
    Man måste demontera ratten, och ska alltid lossa på batteripolerna vid sådana operationer för att eliminera risk för att Airbagen exploderar.
    Två gummipluppar pillas bort på bakre rattkåpans sidor. En torx30 å skruva loss två skruvar som håller airbagen. 22mm hylsa o en förlängare samt ett bra dragskaft rekommenderas. Inte säkert man får loss mutter med ett spärrskaft.
    Lite milt våld och vickande brukar behövas för att ratten ska lossa från splinesen på rattaxeln. Brukar låta muttern sitta kvar på sista varven så slipper man får ratten i ansiktet när den lossar.
    Med ratten borta sitter denna kontaktsnurra med två skruvar i rattaxelhuset.Två kontakter löper ner på undersidan som man lossar på.
    Dit med en hel kontaktsnurra sen.
    De e lite pilligt att få in sladden igen genom det lilla hålet i rattcentrumet, men var bara lite försiktig så går det.
    Och jag förutsätter faktiskt att detta ovanstående, som är det vanligaste problemet när tuta och/eller airbag felar är lösningen på ditt problem. Det senare brukar bli varning för airbagfel.
    aug 2011
    Karlskrona
    Fungerar rattknapparna?
    Sitter SIDen på plats och fungerar? För om SID är bortplockad eller defekt fungerar bla ej knappar och signalhorn.
    /Chrille
    Saab 9-5 Aero SS MY01, Saab 9-5 SS MY04 (projekt)
    SIDen är bortplockad då den var defekt, men kan det vara så att det bara behövs en ny sån och sen funkar tutan?
    Steg 1 UhrJrs avatar
    mar 2005
    Tutan funkar inte utan SID. Där har du felet.
    Åh, så enkelt! Då blir nästa fundering: är det möjligtvis någon som har en fungerande SID som inte används till salu?
    mar 2005
    Skulle någon ha en fungerand SID över,så kan jag garantera att denne vill ha bra betalt. Det är åtgång på dessa
    Vad var det för fel på SID:en? Saknades det pixlar så finns ju möjligheten att fixa detta till ett lägre pris än att köpa en ny SID.
    problemet löst, stoppade in SIDen igen och nu funkar tutan. Har man lärt sig nåt nytt Dock är det ju pixelfel, men vet inte om det brukar stå nåt väsentligt på displayen eller om man klarar sig utan?
    Steg 1 zimms avatar
    dec 2010
    Dalarna
    det du får är ju varningar för trasiga glödlampor, lite spolarvätska, dåligt batteri i larmdosan, lite kylarvätska, dags för service osv.
    kan nog vara trevligt att kunna se dessa varningar.
    de viktigaste varningarna som oljetryck, bromsar, abs osv får du ju fortfarande i huvudinstrumentet.
    aug 2011
    Karlskrona
    Alltid härligt när man hittar en enkel lösning
    SID med pixelfel är mer standard än undantag. Jag hade samma när jag köpte min bil för ca 2 år sedan. Såg ingenting i den.
    Jag sände den till nåt företag i england, betalade ca 600kr och hade den tillbaka efter ca 1 vecka med livstids garanti på jobbet och alla pixlar fungerandes. Han byter tom trasiga lampor om det finns några. Så det är det du tveklöst ska göra!
    Jag kommer dock inte ihåg va hemsidan hette... ska se om jag kan lista ut det...
    annars vet säkert nån här vilken sida jag menar, för det va här jag fick redan på det
    EDIT. Saab Display Repair Ltd heter företaget. Kolla på tråden nedan som jag skapade 2011. Där finns även webadressen, lycka till!
    http://forum.saabturboclub.com/viewt...gland#p2117504
    /Chrille
    Okej, tack för hjälpen
  1. 9-5 -99, tutan fungerar ej.
    Av calle_p40 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-03-05, 22:17
  2. Tutan funkar ej!
    Av Yamaha i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-06-27, 19:40
  3. Tutan död på ng900
    Av Daniel 900ng i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-11-25, 22:05
  4. Tutan har lagt av på og9-3.
    Av NiV3Rt i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-06-14, 00:29
