Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Byte av CD-spelare i 9-3 -04. Vad tänka på?
    Helsingborg
    Jag vet att ämnet avhandlats tidigare, men jag har inte funnit svaren som skulle kunna göra mig säker.
    CD-spelaren i vår bil gick sönder i somras. Matningsmekanismen började hacka. Jag fann instruktioner om hur man lagar och lyckades få igång den. Nu har den dött igen och jag tror inte på en andra operation.
    Måste jag köpa en cd med samma tillverkningsnummer som på den jag har?
    Måste den vara skild från donatorbilen?
    Krävs ingifte?
    Kan jag byta till en växlare?
    Finns det något tillverkningsnummer som man kan anta är åtgärdad och därmed håller längre?
    Slutligen, jag har mellanmodellen av radioenheten. Vad får jag extra om jag byter den mot modellen med färgdisplay? Jag vet att jag inte får GPS eller telefonfunktionen, men finns det något annat som förhöjer tillvaron?
    Hur är det med ur- och ingifte av denna enhet?
    /David
    Sent from my iPad using Tapatalk HD
    - 9-3 SS Aero cab -04
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Re: Byte av CD-spelare i 9-3 -04. Vad tänka på?
    ICM3 (färgdisplayen) behöver inte giftas in och ur. Däremot ska den reservdelsprogrammeras så att den är inställd för att ha rätt saker som faktiskt sitter i bilen. Den ska veta att du inte har NAV, vilken huvudenhet du har, om du har telefon mm. Det går att köra den utan programmeringen också, men allt blir inte riktigt hundra. Man får lite bättre display till stereonfunktionerna med en ICM3. Även låtval och RDS mm visas på ICM3. Jag kör ICM3 i min efter att det suttit ICM2 tidigare. Har ingen NAV eller telefon.
    Helsingborg
    Tackar.
    Har du något hum om den andra frågan också?
    David
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Det ska gå att uppgradera till en växlare, så det borde även kunna fungera med annat tillverkningsnummer också. Men jag har ingen aning om vilka nummer som kan tänkas fungera eller riktigt hur mycket som måste giftas in eller ur vid byte. Uppgraderar man till växlare så gissar jag att man minimum behöver göra en reservdelsprogrammering iaf för att tala om för systemet att det är en växlare istället där.
    jan 2009
    Södertälje
    Du råkar inte ha en länk som beskriver hur man lagar den? Frugans CD-spelare matar inte ut skivan, utan hackar bara. Kanske kan vara värt ett försök att fixa den.
    Have you ever seen horses pushing?!!
    Steg 3 henrikgs avatar
    TECH2 behöver bara användas om du ändrar din bilkonfiguration, dvs om du byter en trasig cd-spelare mot en annan är det bara att byta, men byter du cd-spelare mot cd-växlare så måste du köra en "Lägg till" på cd-växlaren för att bilen ska lära sig att du bytt enhet. Och vice versa om du byter växlare mot singel-cd.
    Mig veterligen kan du stoppa i vilken cd-spelare/cd-växlare som helst, oavsett årsmodell (03-06). Finns nog lite olika artikelnummer genom åren men det är nog mest förbättringar så så sen artikel som möjligt är bättre.
    Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    Helsingborg
    Tack för nyttiga svar.
    Detta är En länk som beskriver hur man lagar:
    http://www.saabcentral.com/forums/sh...07&postcount=8
    Annars googla på Saab 9-3 cd player repair.
    David
  1. Byte till Dubbel Din spelare ?
    Av wiking71 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-08-25, 19:28
  2. byte till cd spelare i ng900 -96 vad ska man ha???
    Av Erik Carlsson i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-10-29, 20:12
  3. Byte av 9-5 aero -00 AS3 CD-spelare
    Av JonasN i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-07-01, 22:56
  4. Vad tänka på vid byte av lamdasond
    Av Segfirre i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-05-19, 21:09
