Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Backljuset släcks inte när nyckeln är borta , 9-5
    Höganäs
    Min kompis 9-5a en Sedan -98 23000mil
    Den drar ström.
    Och vi har sett att backljuset inte släcks när man tagit ur nyckeln!
    Kan det vara något annat än tändlåskontakten? som dummar sig...
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Re: Backljuset släcks inte när nyckeln är borta , 9-5
    Pluppar cylindern upp när man tar ur nyckeln?
    Om så är, då e de normalt kontakten som börjat ge upp sin funktion.
    nov 2008
    Förresten, förra våren plocka jag ur en låscylinder i en bil med liknande fel. I botten på hylsan finns en liten medbringare som va spräckt. Gick o plocka ur detta, i med en fräsch från donatormaterialet man samlat på sig o sen funka allt.
    Tändlåset vreds inte tillbaka helt utan låg kvar, men hylsan pluppade upp, så den delen av mekaniken funkade.
    Höganäs
    Den"ploppar upp" men det känns som vi är på
    Rätt väg
    Höganäs
    Är det bara att "lyfta på locket " och skruva... man ser vad som ska lossas?
    Jag ska försöka hitta en beg. på skroten tänkte jag.
    nov 2008
    Om de e kontakten så ska mittkonsollen bort. Du måste även lossa växelstången ute vid lådan, så du kan vrida spakhuset åt det håll det är lättast o komma åt o lossa kontakten. Så inte bara, men nästan lite väl mycket.
    Inge kul. På gamla 9000 e de totalt sex skruvar, böja sig ner o ta bort kontaktstycket o sätta ihop.
    Höganäs
    Okej då vet jag lite mer.
    Ska kolla på en självplockskrot och får väl hoppas att någon plockat bort lite och
    Förberett lite
    apr 2004
    Kolla kablaget som går till bakluckan också, kablarna brukar gå av och då kan det bli lite lustiga fel där bak.
    Citat Ursprungligen postat av marasp
    Den drar ström.
    Saab 9-3 Aero V6 -06
    nov 2008
    Speciellt om det är en jordkabel som blivit avbrott i. Vart ska strömmen då ta vägen? Elektrisk ström har en förmåga att alltid hitta nån väg, som den inte borde hitta vid jordfel.
    Vi som har viss utbildning vet att elektrisk spänning, Volt har ett förhållande mellan + och jord, medans elektrisk ström A, Ampere strömmar från jord mot +. Elektronerna vandrar, kan man tycka, baklänges i förhållande till spänningen.
    Höganäs
    Tack för tipsen!
    Vi ska kolla på kablaget med. Innan vi byter tändlåskontakten.
    Jag har med en viss el utbildning
    Jag har inte läst på elschemat men jag har WIS
    Borde väl inte gå jordkablar till bakluckan? Jordas det inte via kaross(bakluckan) sen vidare via gångjärnen?
    Höganäs
    Citat Ursprungligen postat av turbosug
    hur plockar man ur låscylindern?
    Höganäs
    Hur/var lossar man växelstången ute vid lådan?
    Är det "13" mutter och använda lång hylsa?
    bara att dra isär sen? splines eller?
    Höganäs
    Har bytt tändlåskontakten.
    Den gamla satt löst.
    Samma fel!
    Får väl läsa elschema..
    Sitter det något relä till backljuset?
    Ibland funkar det..
    Höganäs
    Nu är det löst!!
    kompisen chansade och (lånade reläet till defrostern)bytte ett relä(vitt) som sitter ovanför fötterna på förarsidan.
    Det hjälpte!!
  1. [LÖST] bytt lambdasond men motorlampan släcks inte? P0134 OG9-5
    Av veroniqa i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2012-08-14, 21:30
  2. Framlyse som inte släcks?
    Av claren i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-01-31, 12:52
  3. Ljuset släcks inte...
    Av Torpalasse i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-12-02, 22:37
