Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Problem med spolare Saab 9000
    nov 2007
    Falun
    Jag trodde först att spolarvätskan var slut men nu inser att problemet kvarstår även när jag fyllde tanken. Det konstiga är att det fortfarande spolar strålkastare så problemet handlar specifikt om spolaren för vindrutan. Det verkar inte heller finnas någon stor läckage, det är inte mer vatten på garagegolvet efter jag kör spolaren än det som spolas på strålkastarna.
    Vad orsakar problemet tror ni?
    Tack på förhand
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Re: Problem med spolare Saab 9000
    Stopp nånstans. Finns en backventil nere vid spolarbehållaren som brukar läcka, men sällan va stopp i.
    Sen e de en backventil vid varje munstycke under huven också. Dessa kan vara täppta.
    Och ta en nål o stick in i hålen på munstyckena. Brukar vara rätt så täppt där efter vintern.
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Följ slangarna och koppla ur vid varje backventil/t-kors och prova och spola och se om de kommer nått. Kommer det fortfarande inte nått, prova blås i slangarna mellan varje skarv. Koppla lös från t-kors/backventiler och spolarmunstycken så att de inte begränsar/blockerar så får du reda på så att i alla fall slangarna är hela och inte blockerade/dubbelvikta nånstans.
    Om du lyfter på plasten som är mellan rutan och motorhuven (sitter med massa små plåtskruvar) så ser du att slangen är skarvad där, ibland så hoppar den lös och då kommer det inte så mycket på rutan...
    nov 2008
    Men då blir de pölar på golvet mitt under bilen, o de har han ju inte påstår han.
    Så nåt e tvärsstopp på vägen
    jun 2006
    Om inte dräneringen från akvariet är igensatt också
    nov 2007
    Falun
    Problem löst! Det var slangen vid styrenheten som hade kommit loss. Jag märkte det efter jag märkte vatten på garagegolvet efter några minuter bakom vänster framhjulet. Tack alla för hjälpen.
  1. Spolare till 9-5
    Av Aviatören i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-12-11, 17:44
  2. Spolare bak 9-5 kombi
    Av Silversaab95 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-03-17, 19:16
  3. regnsensor och spolare på saab 9-3SS 03:a funkar inte som...
    Av billabong23 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-06-24, 18:03
  4. Torkare och spolare går hela tiden på min 9000
    Av hawa i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-01-16, 02:46
