Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Felkod P0650, CE lampan lyser aldrig, NG9-3 B284 -06
    mar 2013
    Ale
    Har kod P0650 i bilen, 9-3 Aero SC -06, som jag inte får någon ordning på. Då felkoden innebär Malfunction Indicator Lamp (MIL) control curcuit, kontrollerade jag om lampan fungerade i samband med att tändningen slogs på men icke. Nattsvart. Demonterade instrument-insatsen för att leta efter något uppenbart synligt fel men kunde inte se något särskilt. Kan det helt enkelt vara LED lampan som har lagt av? Är det vanligt att de gör det? Borde väl ha en hyfsad livslängd tycker jag. Är det möjligt att byta en sån eller måste hela instrument kretsen bytas? Har gått igenom alla säkringar och alla är ok. Motorn går som en klocka. Har försökt radera koden men den kommer ständigt tillbaka. Nån som har råkat ut för nåt liknande eller som har något annat förslag på hur jag ska gå vidare? Lär ju inte klara besiktningen med den koden och 1:a april blir det körförbud. Hilfe bitte
    9-3 Aero 2.8T SC -06
    9-3 1.8T SS -04
    mar 2011
    Har du kollat denna tråden?
    9-3 SC 1.8t -06, MapTun steg 1 som bara går och går
    BMW 330e iPerformance -20
    mar 2013
    Ale
    Trodde i ärlighetens namn att jag sökt igenom alla trådar som hade med detta att göra men icke! Tror jag fokuserat för mycket på felkoden. Hur som helst, stort tack för länken. Ska genast ut och rota!
    9-3 1.8T SS -04
    mar 2013
    Ale
    Dags för lite återkoppling! Precis som i tidigare länkad tråd så var min kabel också ärjad bortom allt hopp precis invid det gråa kontakthuset nedanför/framför batteriet. Smått eländig kontakt att komma åt men till slut så. Fin känsla när lampan fick liv igen
    9-3 1.8T SS -04
    mar 2011
    Bra med återmatning!
    feb 2014
    Citat Ursprungligen postat av OveS Visa inlägg
    hej du har inte lust och kolla vilken färg kabeln hade som hade gått av har samma problem och sprättat hela kabel härvan men ej hittat någon kabel som gått av
    mvh martin
    jul 2012
    Sthlm, Vetlanda, Tåsjö
    Hade själv samma problem på en kundbil nyss. Dock med Z19-diesel, 2009 års modell.
    I mitt fall var den i den stora gråa kontakten nedanför batteriet. På den stiftade sidan av kontaktstycket var kabel 17 (5'e räknat nedifrån på vänster sida) av-ergad precis vied kontaktstycket. Drog man i den så delade sig plasthöljet...
    Saab 9-5 Vector SportCombi 2.0t BioPower - MY06
    B235 | 19T#6 | Deka 875cc | Ferrita 3" DP -> 2,5" | Fabriksny FM57 med GM torsendiff & stålhylsa | Smidda kolvar | OEM Biopower-pump | KLRacing IC | T5-kammar (förr B234i) | Eget program |
    ~370 hhp/600 Nm
    Fd. Saab/Opel-mekaniker - numera AVL Motorlabb
  1. [LÖST] Check engine lyser ej, felkod P0650 NG9-3 1,9TiD
    Av 9-3TID07 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2020-12-23, 10:35
  2. SRS-lampan lyser. Har felkod.
    Av Chrill i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-09-20, 18:16
  3. "Check Engine"-lampan lyser, felkod P0400. Vad är
    Av vectorsport i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-11-16, 21:43
