Bytte min SID för några dagar sedan från en som suttit i en vanlig 9-3 SE (jag kör aero) och temperaturen visar +50 grader oavsett väderlek ute.
Måste man programmera om SID displayerna när man byter dem mellan olika bilar eller är det ute tempgivaren som är kass? I så fall vart sitter denna någonstans?
Jag hängde på plåten som sitter framför kylet när jag skulle byta vattenpump och då startade kupéfläkten, likaså när jag lyfte upp bilen med domkraft så startade även då fläkten(lyfte i balken i fram) någon som har en aning om vad det kan vara för fel?
Med vänlig hälsning, Anders.k
