Hej har en saab 9000 93 som dom har satt dit en startknapp och det går att dra ut nykeln när den går svårt att byta?, och är det dyrt att köpa från skroten
Näe. Lossa plasten runt spakstället, fyra skruvar med en T20 o en T25-torx, Vrid nyckeln till första hacket, tryck in ett lämpligt verktyg, borr eller dylikt i det lilla hålet på cylinderhylsans högra sida.
Ta en mindre mejsel och bänd ut låscylindern ur hålet, med nyckeln i då förstås.
Försök lokalisera var de tjuvat strömmen till startknappen, ta bort den o byt tändlåskontakten, som antagligen är paj också.
Montera fräscha grejjer i omvänd ordning igen.
Tar en 20 minuter om man e lite händig.
Man får tacka och bocka
Jag fick tag på hela tändningslåset med rattlås åxo måste ta bort ratten om man ska byta
Lite meckigare, men har du ingen airbag så behöver du inte bryta strömmen, lyfta bort minuspolen alltså.
