Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Är dessa nya typen av topplocksbultar?
    Var iväg till mekonomen o passade på o köpa topplocksbultar när dem hade 25% rabatt.
    Min fråga är om dessa är dem så kallade sträckbultarna?
    jag hade dessa i min 9-3 från 99 när jag plockade av cylinderhuvudet.
    Kortfattat så undrar jag om jag har fått rätt bultar. vad tror ni?
    Re: Är dessa nya typen av topplocksbultar?
    Ingen som vet?
    Steg 1 zimms avatar
    Dalarna
    det se ut som det inte är exakt samma bultar i alla fall.
    men de ser inte ut som den "gamla" typen av bultar heller, och tillverkaren är rätt.
    den "gamla typen" har en ganska lång bit som inte är gängad, skulle tippa att en tredjedel av de inte är gängade.
    jag tror nog att de bultarna du fått är likgiltiga med de bultar som "alla" använder, alltså den som du lade upp i andra bilden.
    jag kan inte garantera något dock, för det är uppenbarligen inte exakt samma bultar.
    jan 2007
    Bild 2 är av den nya typen av sträckbult.
    9000CS 2.3i -92 Aero 16" med polerad kant.
    CAVGT40, 9000CS 2,3t automat -98
    nya och gamla typen refererar väl till hur originalskruvar ser ut antar jag och det finns ett flertal tillverkare på eftermarknaden som säljer skruvar i satser och alla har de säkerligen olika utseenden men lika funktion.
    Ok, tack för er input, antar att det bara är o använda dessa då med andra ord.
  1. Vad heter den här typen av ..... ?
    Av Brandten i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2012-03-22, 13:02
  2. Den nya typen av torkarblad
    Av Stoffe #2959 i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 155
    Senaste inlägg: 2008-01-13, 17:13
