Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Vad reagerar org. larmet på i en 9000 cse -96
    jun 2003
    Östhammar
    Bilen stod nyss å larmade. gick ut å kollade å den var låst men pep inte till något när jag låste upp den.
    Satt två killar en bit längre bort på en parkbänk å såg "skumma" ut.. nu till frågan.. gick ett varv runt å kollade å ingen var ju fipplat med. så kan den ha fått fnatt eller har nån gungat igång bilen? vad reagerar orginallarmet på?
    Saab 9-5 SE / Aero-04 "look alike"
    http://www.garaget.org/?car=12197
    Emeritus
    Glaskross och öppning av dörrar/huv/bakklucka. Lägessensor fanns först till og9-3 vad jag vet.
    Man kan få igång glaskrossen genom att banka på taket eller knacka hårt på rutorna med något metalliskt. Min har gått igång vid kraftiga hagelskurar t.ex.
    jun 2003
    Östhammar
    Okej... då ska jag genast gå ut å kolla bilen så den verkligen är hel..
    Hässleholm
    Min 9000 -92 larmade mig rakt i örat en gång när jag glömde (ja, jag vet, inte så smart) stänga av larmet när jag skulle lyfta av vänstra framhjulet och dona lite.
    Kan tyvärr inte komma ihåg om den larmade när jag lyfte den eller när jag höll på att dona (läs: rycka och slita lite).
    Jag kommer ihåg att jag iaf då trodde att det var en lägessensor, men det kan ju mycket väl vara så som bollman sa att det var glaskrossen som reagerade...
    Saab 9000 CD 2,3T Griffin -92(!)
    jun 2003
    Östhammar
    Har kollat bilen grundligt nu å det är inga skador vad jag kan se..
    Har hafft lite strul i kvarteret senaste året men sänderskurna däck osv.. känns inge vidare nu när man ska hämta hem en bil om ett par veckor..
    Går det att bygga ut larmet i en 9-5a -01 så att det går å få sms funktion å gps sökning? tänker då på carguards stora larm.. eller måste man ha två dosor då?
    jul 2004
    Malmö
    Mitt "Saab alarm IA200" blinkar bara med blinkersen och tutar inte alls när det löser ut. Finns det en separat tuta till larmet eller skall det tuta med ordinare signalhorn?
    9-5 Griffin 3,0t/200hk -99
    Medlem#6394
    STHLM/Huddinge Medlemsnr: 5631
    Citat Ursprungligen postat av 9kltt
    Går bra att bygga ut och endast din orginaldosa behövs med CG T70C
    LARS H
  1. Hur reagerar antispinn / ABS på olika profil fram & bak?
    Av stolze i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-04-17, 16:15
  2. reagerar inte på upplåsningen?
    Av blackmetal i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2010-04-05, 22:46
  3. Bilen reagerar inte lika starkt på varje gaspådrag! 9-5
    Av Jonas_latt i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-09-26, 23:16
  4. Större spridare, hur reagerar Trionic 5
    Av SaabAero i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 35
    Senaste inlägg: 2006-07-03, 09:38
  5. Apc justering reagerar inte
    Av tobbe84 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-11-04, 20:52
