Resultat 1 till 20 av 22
Ämne: tomgångsproblem på 9000 2,3t 96, mappningfråga?
    okt 2004
    Sösdala
    Har kladd med min 9000 .. den vill inte lungna ner sig efter jag tryckt ner kopplingen. tomgången dalar ner till ca 1600-1700varv för att sen sakta leta sig ner till 900varv. ibland så vill den stå o slå imellan typ 1500- 2500 varv upp o ner. Jävligt irriterande när bilen går skit bra i övrigt!
    Jag har bra vacumm i motorn inga slang läckage osv, dock sitter det 268 graders kammar i bilen nu som nog inte är riktigt in mappade om man säger så. tror dock att detta problemet fanns i bilen innan jag monterade dessa kammar. Jag har förövrigt trionic 5, 19t turbo samt 630 spridare 3 bars mappsensor,.. fullständig spec finns i min garaget signatur för den som vill kolla.
    vad tror ni kan detta ligga i mjukvaran? finns det ngn som kan /vill hjälpa mig med ev justering i programvaran?
    Mvh Tommy
    Saab 99 T16, Audi 80 quattro 20V 650hk 740nm.
    http://www.garaget.org/mypage/?user=16143
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Re: tomgångsproblem på 9000 2,3t 96, mappningfråga?
    Bränsletrycks/flödesberoende. Mappning o att se över sånt som spridarkonstanter i mjukvaran, samt en 3,5bar BTR o mapsensor för motsvarande är nog en nödvändighet.
    Har inte kollat din spec men std bränslepump kan vara en orsak o har du nytt bränslefilter?
    En god vän har ungefär samma spec och ibland tomgång som beter sig lite svajigt när bilen e kall. Tar tid på sig att varva ner när man släpper gasen.
    Den e inte rolig o köra för all effekt kommer efter 2300-2400rpm o då e de ketchup number nine med hjulspinn i 150/3200rpm. Gillar inte den setupen alls. Fast e man över ett halvsekel kanske man uppskattar full körbarhet på alla normala varvtal istället, som frugans Aero med bara lite påställt o tretum hela vägen, vilket e lite onödigt på den bilen. Skulle gå lika bra med std 2 1/4-tum. Fast en 3-tum DP är alltid rätt.
    Exceptionell mappning
    Nya stift kan i vissa fall avhjälpa såna problem.
    okt 2004
    Sösdala
    Citat Ursprungligen postat av turbosug
    Tack för ditt svar, jag har en kraftigare bränslepump i bilen det sitter en henko 275. sen byta jag filtert för ca 2 år den , ska kanske kasta dit ett nytt igen .. skadar ju inte!
    Hur menar du att en 3,5 bars regulator o ska hjälpa? 3 bars mapp sensor har jag i redan..
    Mvh Tommy
    okt 2004
    Sösdala
    ok.. samma här skadar ju inte att prova med helt nya pluggar, ska testa detta. Tack!
    Mvh Tommy
    Har du satt dina dekas spridarmönster i linje med motorn?
    ____________
    630cc Dekas är lite lustiga vid liten last...
    Vem är det som gjort mjukvaran, och har han/hon inte möjlighet att koppla
    in sig live i bilen och se vad det är som händer?
    Saab 9-3 MY06 SS, E85, "the new project..."
    Saab 9-3 MY06 SC, BF95 "t8suited"
    SOLD Saab 9000 MY96 2.0T, 3" DP, 875CC, T7 APC, E85, 3bar MAP, TD04-19T#6
    okt 2004
    Sösdala
    Citat Ursprungligen postat av Micke4000
    ____________
    ja spridarna sitter i linje med motorn, har till och med orginal plast bitarna på spridarna (dom som håller dom i rätt läge).
    Det är auto depån i hässleholm som har kladdat med programmet. Det kostade mig 5000kr o blev bara skit av det, så den firman rekomenderar jag inte!
    Så jag behöver hjälp av ngn som kan/vill koppla upp min bil live o se vad det kan vara som spökar. gärna någonstans i skåne men kan även köra en bit isf..
    Mvh Tommy
    Hade jag inte bott 50 mil bort hade jag kunnat tagit en titt, hoppas du hittar någon i närheten som kan hjälpa till!
    okt 2004
    Sösdala
    ja det var ju synd, men tack ändå!
    Mvh Tommy
    Citat Ursprungligen postat av Tommy 99
    Det där är inte att linjera dom. Du måste lossa varje spridare och kolla hur de 4 hålen sitter, och sen montera de enligt skissen ovan. Hålen sitter inte 100 korrekt mot kontakten och detta medför att du måste köra utan plastbitarna som håller originalspridarna rakt.
    okt 2004
    Sösdala
    ajfaan! där ser man.. det ska jag kolla upp. tack för tipset. återkommer med hur det gått
    mvh Tommy
    Vilket bränsle kör du på förresten? Bensin eller E85?
    okt 2004
    Sösdala
    Det är bensin.
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Jag har sett liknande fenomen när man haft på tok för hög tändning @ tomgång. Hur många graders förtändning har du på tomgång? Borde ligga runt 8 grader.
    Min projekttråd på STCS
    Har du möjlighet att dumpa binären från boxen kan vi ta en titt på den och se om något verkar uppenbart konstigt
    okt 2004
    Sösdala
    kan säkert vara som du föreslår.. har ingen aning om vad tändningen ligger på eftersom jag inte har möjlighet att kontrolera mjukvaran.
    okt 2004
    Sösdala
    Hehe.. nu pratar du ett språk jag inte förstår riktigt ;-)
    Men jag misstänker att du menar läsa ur programmet ur boxen? Det kan jag tyvärr inte eftersom jag saknar kunskapen om hur jag ska gå till väga.
    Mvh Tommy
    Östersund
    Jag antar att du provat med en annan tomgångsmotor ?
    okt 2004
    Sösdala
    Citat Ursprungligen postat av SaabAero
    Japp. Har provat 4st olika.. Ingen skillnad alls.
    Jag kan tillägga att jag har provat en annan box med samma spridare mappsensor osv, och då försvann problemet nästan helt. Så d borde ju ligga i programmet.
    Östersund
    Då är väl saken klar, du behöver en vettig programvara.
  1. 9000 -91 2,3T start / tomgångsproblem
    Av Stoia i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-05-13, 16:25
  2. Tomgångsproblem 9000 2,3i -95
    Av Caffe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-02-08, 17:58
  3. Tomgångsproblem på min 9000 -92
    Av -= Marcus =- i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-07-04, 02:02
  4. 9000 Aero -97 Tomgångsproblem!
    Av Dj_Martyy i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-06-14, 13:54
